ZXCVWtest
查看: 1840|回复: 4
方正15彩显无显示,有吱吱声!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-15 10:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正15彩显无显示,有吱吱声!断电测量无短路现象,是哪里出了问题?注高压包已换无问题?
发表于 2007-9-15 10:08:53 | 只看该作者 �
应该还是有短路吧
发表于 2007-9-15 11:08:37 | 只看该作者 �
误人子弟一回:
1、检查行管工作是否正常
2、更换主电源里的那个大电容(漏电/容量下降导致开关变压器间歇振荡,无输出或输出不稳定)
3、更换开关变压器。(可先检查一下输出是否正常,如无异常则不需更换)
4、忘了说一个最重要的了,15的显示器的话,应该使用很久了,最开始应该先检查灯丝是否断。
灯丝断了就不用修了。
发表于 2007-9-15 16:23:37 | 只看该作者 �
谢谢大家,最终结果出来了! 显像管高压穿了!引起行负载过重.。
型号为FH-556H, 唯冠代工的,彩管为三星,大家遇到这种请注意!
发表于 2007-9-19 13:07:12 | 只看该作者 �
负载过重的话,检测电压应该能发现。
