设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
CRT显示器15转12V供电电路有哪位高手能详解
返回列表
查看:
3057
回复:
7
会员169500
会员169500
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-25 13:16:02
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 北京 来自
北京
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
现在有两台15的方正显示器,都是开机不亮,经检查都没有行场小信号芯片供电12V。 查电路是15V整流出来经两个小对管得到的。那两个小对管是由一个小
三极管
控制。小三极管是ROM只读存储器控制,就是显示器的CPU。 电路测着原件没有坏的,请教下高手,还有哪里有嫌疑是问题部分!谢谢!
cpu
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
H3C电脑主机 风扇长转怪问题板号RYL30B660IMZ
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
京瓷3253ci换了新转印带报CF248,刷固件没用,是主板EEPROM数据锁死
DA0X9SMB8D0 ZHAN 66 pro A14 G5 u盘和系统无法启动
dell LA-L946P 无VCCGT能开机
拯救者Y7000P IAX10 NM-G581 REV 1.0 BIOS 2026
联想L13 板号223003-1 求cpu附近高清图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员169500
会员169500
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-25 13:28:01
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
有类似问题,没有解决呢。08年帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-54037-1-1.html
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39054
会员39054
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-25 15:26:20
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
这个问题你要先判断12V是不是CPU控制的
如果是你要查一下CUP工作的条件 供电 晶振等
如果不是那就简单了
12V一路一路的断着量吧
很快就会找出问题的
呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128386
会员128386
当前离线
积分
317
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-25 15:42:14
只看该作者
来自: 陕西宝鸡 来自
陕西宝鸡
12V受CPU控制,6。3V可能也受CPU控制。检查控制管(一般是C945)B极有无0。7V左右的电压。没有的话说明CPU处于保护状态。检查各路电压的负载是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196444
会员196444
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-25 16:01:34
只看该作者
来自: 广东肇庆 来自
广东肇庆
CPU没工作,晶振,复位,5V供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员169500
会员169500
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-29 17:33:57
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
暂时放弃了,因为我觉得是CPU的问题,但是没有。只有这路12伏不正常,别的都正常,断开方法都用过了,强行加电不管用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41229
会员41229
当前离线
积分
641
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-29 19:42:31
只看该作者
来自: 安徽黄山 来自
安徽黄山
7#
中关村冰谷
主12V、灯丝电压一般由CPU控制(不是ROM),这两个电压只有在CPU基本工作三要素成立后才有输出,而行场扫描处理器又受控于CPU的IIC总线,所以,CPU工作异常,是不会的12V输出的。
这也就是你强行加12V无效的原因。
说实话,这年头,CRT没什么好研究的一,尤其是15的机子。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103010
会员103010
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-29 22:00:17
只看该作者
来自: 安徽 来自
安徽
开机瞬间测是否有12V,有12V,可能是保护。无12V,CPU不工作。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
苹果手机维修
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
≡站务|申诉≡
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
返回列表
