查看: 2055|回复: 8
救救我的新红杨杂牌主板啊!
发表于 2009-12-25 10:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块新红杨845GV的杂牌主板,故障现象是:不跑马我测了CPU的主供电 复位 PG 时钟 一切正常,通电就是不跑马,北桥没虚焊,测北桥对地租是160,现在不知道该怎么修了  请弟兄们帮帮忙啊    在线等啊   谢谢了!
发表于 2009-12-25 10:51:25 | 只看该作者 �
按按 北桥 看看是不是桥虚   是的话做BGA 加焊桥  刷BIOS
发表于 2009-12-25 10:53:08 | 只看该作者 �
不懂,来看看
发表于 2009-12-25 10:59:15 | 只看该作者 �
北桥的供电正常不?
发表于 2009-12-25 11:22:21 | 只看该作者 �
首先确定全版的电压时钟复位等是否正常。
然后看灯座有无空焊,BIOS有无问题
发表于 2009-12-25 11:40:05 | 只看该作者 �
换个U试试吧,
发表于 2009-12-25 12:25:30 | 只看该作者 �
上400FSB的U看看跑不跑,
发表于 2009-12-25 12:34:16 | 只看该作者 �
一般845的主板,用了有些年头了。u座子很容易虚汗,先不要装cpu风扇卡子,看能跑不,
如果是座子虚汗的话,建议这块板子放弃。
先查查全板的供电和时钟正常不,最后在刷bios
发表于 2009-12-25 12:37:18 | 只看该作者 �
压压座子试试看看,CPU还热吧!
