查看: 2671|回复: 7
[主板&显卡]
杂牌845不跑码维修
发表于 2009-12-24 23:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一块杂牌845主板说是不跑码,他说自己搞了好久搞不好,拿到板上假负载就上电复位灯闪了一下,测CPU没复位就以为是PCI有复位CPU没有,再重起一次,复位灯就常亮了,这次测CPU供电跟时钟发现没CPU时钟,测一下时钟IC旁边的68X  330电阻上也没的电压,再测时钟IC的供电 EN都正常,14。318也有1。4V电压,就以为是时钟IC坏了,就拿给老大说是时钟Ic坏了,老大拿到板就测了网卡帝国25晶振脚《我没有显波器》没有波形,再测下14。318也没有波形,怎么会两个晶振都没波形呢?想想就先把14。318先换了,换后两个晶振都有波形也跑码了,有显波器就是好
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
广德星 + 10
月饼 + 12 原来是徐海钊啊 。我以为谁呢。看到25M才想
发表于 2009-12-28 11:21:18 | 只看该作者 �
没时钟,引起没复位,导致辞不跑码。
发表于 2009-12-28 20:47:56 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位,这是正常的顺序!
发表于 2009-12-30 08:09:53 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,学习了。
发表于 2009-12-31 00:15:44 | 只看该作者 �
楼主的思路让大家看起来有点凌乱呀
发表于 2010-4-3 07:49:16 | 只看该作者 �
测网卡晶振有什么用?
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2010-6-5 12:11:39 | 只看该作者 �
看来饼哥是老大了。我也没有示波器呀。不知道几m呀
发表于 2011-1-25 18:31:54 | 只看该作者 �
看了班长这个实例才知道! 时钟芯片不可能全部不输出 坏的话也只是一组或者几组不输出所需要的时钟  这个14.318没起震平率不稳定造成的时钟芯片不工作 因为时钟的三大开启条件 有一个没具备 所以时钟芯片导致不工作!
