查看: 6400|回复: 38
hp nc6000过了滚动条就进不去系统
发表于 2009-12-24 21:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一台hp nc6000的机器,客户拿过来说进不去系统,我拿过来开机试了一下看到机器启动过了滚动条后只见一个鼠标和黑色的背景,然后就进不去了,开始以为系统坏了,然后就果断的重新装了一下系统,结果还是没进去,以为是系统版本不行,又换了另一个版本的系统做进去还是不行,后来把硬盘重新分了一下区在重新做,试过之后还是不行,后来把内存换过,南桥加焊了,还是不行,这回有些头大了,所以上来请教高手指点,看看有哪位高手遇到过类似的问题,小弟感激不尽
发表于 2009-12-24 21:58:26 | 只看该作者 �
过了滚动条,!  是死机了, 还是一直那个状态!
发表于 2009-12-24 22:13:01 | 只看该作者 �
是一直那个状态,硬盘灯也不闪了
发表于 2009-12-24 23:02:35 | 只看该作者 �
用安装版的   前几天有遇到个不过是中柏的本本硬盘有问题  换了硬盘,用GHOST的版本 好几个都是装完后进不了系统 只要是以出现鼠标的指针就不动了 死机了。最后用安装版的好了,都用了三天 没有出问题。建议楼主试试  也不一定  试试再说吧
发表于 2009-12-25 02:38:59 | 只看该作者 �
tong yi lou shang de kan fa
发表于 2009-12-25 08:49:22 | 只看该作者 �
我一个IBM R40的也是这样的,我南桥,内存都换过,硬盘也换过了,还是装不上啊,请哪位高手指点一下
发表于 2009-12-25 09:02:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS一般能好,
发表于 2009-12-25 09:03:05 | 只看该作者 �
楼上试一下,成功了请回复一下,
发表于 2010-1-1 17:21:18 | 只看该作者 �
楼上的哥们 你的本本修好了吗 我的也是和你那一样问题 做系统也装不进去, 教下你最后是怎么做好的?
发表于 2010-1-1 17:50:36 | 只看该作者 �
用安装版的试试
发表于 2010-1-2 09:36:09 | 只看该作者 �
安装版的试过了 一到安装WINDOWS这块就不动了
发表于 2010-1-2 09:36:26 | 只看该作者 �
但是没有死机 鼠标还是可以移动的
发表于 2010-1-2 09:56:10 | 只看该作者 �
感觉有些鲁莽,胡乱来。可是我也想知道是什么原因,没碰到过这种情况啊,还要多多学习
发表于 2010-1-2 09:57:58 | 只看该作者 �
先用安装版试着按装然后就是换硬盘试试。
发表于 2010-1-2 10:19:10 | 只看该作者 �
建议跟换一个南桥
发表于 2010-1-2 11:29:31 | 只看该作者 �
1:内存电路或者内参槽故障      2:CPU可能降频     3:硬盘故障或者硬盘电路故障
发表于 2010-1-2 12:22:15 | 只看该作者 �
我试过硬盘花屏的问题,跟显卡花屏的状况是一模一样的。
发表于 2010-1-2 15:29:02 | 只看该作者 �
换CPU兄弟,我碰到U坏了的,奇怪的现象的。
发表于 2010-1-2 15:35:20 | 只看该作者 �
哈哈  看看硬盘好这没  好的话 设置bios去吧  设置问题
发表于 2010-1-2 15:44:53 | 只看该作者 �
有些机子清除了COMS后要重设COMS的时间,要不然也会停在XP进度那里过不了的。
