楼主: 小峰维修88
hp nc6000过了滚动条就进不去系统
发表于 2010-1-2 20:18:54 | 只看该作者 �
我以前也修过一台加焊了一下南桥就好了呀/
发表于 2010-1-2 20:58:02 | 只看该作者 �
找一张光盘 将机器引导到DOS里 用DOS 命令修改时间 和日期,更改了应该就没问题。不是南桥的问题。
发表于 2010-1-2 21:12:55 | 只看该作者 �
我修过一个CPU占用率100%的换北桥好的
发表于 2010-1-2 23:34:09 | 只看该作者 �
做下北桥看看。上次就是NC6000的机器一样的,换了硬盘,做了南桥,单板加外接键鼠还是一样的,加焊下北桥就好了,是老师说要加焊的。还是不明白怎么回事。
发表于 2010-1-7 16:18:31 | 只看该作者 �
换一个全新的南桥。。。试试
发表于 2010-1-7 16:22:14 | 只看该作者 �
兄弟 分区有时不管用的,换个新硬盘试试!
发表于 2010-1-7 18:30:32 | 只看该作者 �
一般这种现象usb控制器的问题多一些,换南桥试下吧,估计换完之后就正常了
发表于 2010-1-7 19:08:57 | 只看该作者 �
先BIOS  不行换南桥
发表于 2010-1-7 19:11:29 | 只看该作者 �
我也遇到过,是NX5000的,好慢,要么装不进去要么装进去要好久才能装进,最后系统运行也很慢,打开一个文件都要等到花儿都凋谢了,最后做了南桥,还是一样,绕了一大圈最后换了一个新的硬盘就好了
发表于 2010-1-7 19:21:35 | 只看该作者 �
楼主有结果了没
发表于 2010-1-7 19:28:45 | 只看该作者 �
一:用安装版XP 二:换硬盘试试 三:刷BIOS  先易后难三步走
发表于 2010-1-7 19:30:24 | 只看该作者 �
瑞杰科技 发表于 2010-1-2 23:34
其实估计你老师也不知道怎么回事情  因为换了硬盘 做了南桥  还还能做什么呢  北桥啊  挨着来总算给懵出来了  呵呵  很多做维修的都是这样的
发表于 2010-1-7 19:44:46 | 只看该作者 �
这个机子有CPU供电芯片虚焊的通病,你不如加焊或换一颗芯片试试
发表于 2010-1-7 21:13:18 | 只看该作者 �
明显的显卡 或显存问题么
头像被屏蔽
35#
发表于 2010-1-7 21:48:07 | 只看该作者 �
换CPU.以前我遇到过这个现象,还有一次电池坏了,也有这个问题
发表于 2010-1-7 23:50:56 | 只看该作者 �
南桥有问题
发表于 2010-1-8 00:16:24 | 只看该作者 �
楼上都说错了  时间问题
发表于 2010-1-8 00:20:08 | 只看该作者 �
换个南桥吧!我修到过nc6000南桥烧了一个洞,一直走滚动条,装系统很慢,装不完
发表于 2010-1-8 10:50:41 | 只看该作者 �
做显卡试试了
