查看: 2067|回复: 7
集成显卡、USB不能用
发表于 2009-12-24 13:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
一块G51主板,集成显卡、USB不能用,但集成网卡能用,独立显卡就可以,前置USB都可以
发表于 2009-12-24 14:31:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
阻值正常?5付电压有?
发表于 2009-12-24 14:40:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板BIOS的集成显卡 开了没  还有USB的 开开了没   清下BIOS  试试  应该是没有开
发表于 2009-12-28 08:31:11 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
加焊南北桥后集成显卡能用,但USB仍然不能用,但有客户要买就卖了,因我原来是方正的软件维修技术员,联想的软件技术员,故品牌机维修几率比较多,下次碰见再给大家回帖,谢谢大家的支持
发表于 2009-12-30 09:30:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主多发点  方正  联想   的通病 谢谢楼主了
发表于 2009-12-30 10:48:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查一下北桥和门控IC是否还好
发表于 2009-12-30 10:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
5楼的楼主你真厉害北桥的病治好了   南桥又呗你给弄挂了啊
发表于 2009-12-30 12:16:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你有没有试过USB卡?
