查看: 10762|回复: 20
如何使用MHDD修理硬盘坏道
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-14 17:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
MHDD修盘资料
      MHDD 2.9使用详解(绝对机密)
      关于MHDD
      1、MHDD是俄罗斯Maysoft公司出品的专业硬盘工具软件,具有很多其他硬盘工具软件所无法比拟的强大功能,它分为免费版和收费的完整版,本文介绍的是免费版的详细用法。
      2、MHDD无论以CHS还是以LBA模式,都可以访问到128G的超大容量硬盘(可访问的扇区范围从512到137438953472),即使你用的是286电脑,无需BIOS支持,也无需任何中断支持;
      3、MHDD最好在纯DOS环境下运行;
      4、MHDD可以不依赖于主板BIOS直接访问IDE口,但要注意不要使用原装Intel品牌主板;
      5、不要在要检测的硬盘中运行MHDD;
      6、MDD在运行时需要记录数据,因此不能在被写保护了的存储设备中运行(比如写保护的软盘、光盘等);
      MHDD命令详解
      EXIT(热键Alt+X):退出到DOS。
      ID:硬盘检测,包括硬盘容量、磁头数、扇区数、SN序列号、Firmware固件版本号、LBA数值、支持的DMA级别、是否支持HPA、是否支持AAM、SMART开关状态、安全模式级别及开关状态……等)。
      INIT:硬盘初始化,包括Device Reset(硬盘重置)、Setting Drive
      Parameters(设定硬盘参数)、Recalibrate(重校准)。
      I(热键F2):同时执行ID命令和INIT命令。
      ERASE:快速删除功能,每个删除单位等于255个扇区(数据恢复无效)。
      AERASE:高级删除功能,可以将指定扇区段内的数据逐扇区地彻底删除(比ERASE慢,数据恢复同样无效),每个删除单位等于1个扇区。
      HPA:硬盘容量剪切功能,可以减少硬盘的容量,使BIOS检测容量减少,但DM之类的独立于BIOS检测硬盘容量的软件仍会显示出硬盘原始容量。
      NHPA:将硬盘容量恢复为真实容量。
      RHPA:忽略容量剪切,显示硬盘的真实容量。
      CLS:清屏。
      PWD:给硬盘加USER密码,最多32位,什么也不输入表示取消。被锁的硬盘完全无法读写,低格、分区等一切读写操作都无效。如果加密码成功,按F2键后可以看到Security一项后面有红色的ON。要注意,设置完密码后必须关闭电源后在开机才会使密码起作用;
      UNLOCK:对硬盘解锁。先选择0(USER),再正确输入密码。注意:选择1(Master)无法解开密码。
      DISPWD:解除密码,先选择0(USER),再正确输入密码。在用DISPWD之前必须先用UNLOCK命令解锁。要注意,除了用UNLOCK和DISPWD命令可以解密码之外,没有任何办法可以解锁。而且一旦将密码遗忘(或输入错误),也没有任何办法可以解锁。如果解密码成功,按F2键后可以看到Security一项后面有灰色的OFF。注意:选择1(Master)无法解开密码。
      RPM:硬盘转速度量(非常不准,每次测量数值都不同)。
      TOF:为指定的扇区段建立映像文件(最大2G)。
      FF:从映像文件(最大2G)恢复为扇区段。
      AAM:自动噪音管理。可以用AAM(自动噪音管理)命令“所听即所得”式的调节硬盘的噪音。按F2键后如果有AAM字样,就表示硬盘支持噪音调节。键入AAM命令后,会显示出当前硬盘的噪音级别,并且可以马上就听到硬盘的读写噪音,要注意硬盘的噪音和性能是成正比的,噪音越大,性能越高,反之亦然。进入AAM命令后,按0键可以关闭AAM功能,按M键可以将噪音调至最小(性能最低),按P键可以将噪音调至最大(性能最高),按+加号和-减号可以自由调整硬盘的噪音值(数值范围从0到126),按L键可以获得噪音和性能的中间值(对某些硬盘如果按+加号和-减号无效,而又不想让噪音级别为最大或最小,可以按L键取噪音中间值),按D键表示关闭AAM功能,按ENTER键表示调整结束;
      FDISK:快速地将硬盘用FAT32格式分为一个区(其实只是写入了一个MBR主引导记录),并设为激活,但要使用还需用FORMAT完全格式化。
      SMART:显示SMART参数,并可以对SMART进行各项相关操作。SMART ON可以开启SMART功能,SMART
      OFF可以关闭SMART功能,SMART TEST可以对SMART进行检测。
      PORT(热键Shift+F3):显示各IDE口上的硬盘,按相应的数字即可选择相应口的硬盘,之后该口会被记录在/CFG目录下的MHDD.CFG文件中,1表示IDE1口主,2表示IDE1口从,3表示IDE2口主,4表示IDE2口从,下次再进入MHDD后此口就成了默认口,编辑MHDD.CFG文件改变该值就可以改变MHDD默认的检测端口。所以,如果进入MHDD后按F2提示Disk
      Not Ready,就说明当前硬盘没有接在上次MHDD默认的那个口上,此时可以使用PORT命令重新选择硬盘(或更改MHDD.CFG文件)。
      CX:对昆腾CX和LCT(包括LA、LB、LC)系列硬盘进行寻道测试,可以考验这两类硬盘上的飞利浦TDA5247芯片的稳定性(因为质量不好的5247芯片在频繁寻道时最容易露出马脚)。按ESC键停止。此命令也可用在其他硬盘上,它主要通过频繁随机寻道来提升硬盘电机驱动芯片的温度,从而测试硬盘在强负荷下的稳定性。
      WAIT:等待硬盘就位。
      STOP(热键Shift+F4):关闭硬盘马达。
      IBME:查看IBM硬盘缺陷表(P-LIST)。此时要记录大量数据,缺陷表越大,生成的文件(在IBMLST目录下)越大,如果MHDD存在软盘上的话,有可能会空间不足;
      FUJLST:查看富士通硬盘缺陷表(P-LIST)。此时要记录大量数据,缺陷表越大,生成的文件(在FUJLST目录下)越大,如果MHDD存在软盘上的话,有可能会空间不足;
      MAKEBAD:人为地在某个指定区域内制造坏道。注意,由它生成的坏道很难修复。
      RANDOMBAD:随机地在硬盘的各个地方生成坏道,按ESC键停止生成。注意,由它生成的坏道很难修复。
      BATCH(热键F5):批处理。
      R(热键F3):硬盘复位。比如使用了PWD加密码后,为了使密码马上生效,可以用此命令。
      FUCKFUJ、KILLFUJ、AKILLFUJ:都是刻意破坏富士通硬盘的命令,一定谨慎使用,否则硬盘将被彻底损坏,无法修复。某一切正常的富士通硬盘,在使用FUCKFUJ命令后,仅一、两秒种,就提示破坏成功,重新启动后,连自检动作都消失了,主板检测不到,硬盘彻底报废。
      SCAN(热键F4):盘面扫描,可以用特定模式来修复坏扇区,其中:
                       [Scan in: CHS/LBA]:以CHS或LBA模式扫描。CHS只对500M以下的老硬盘有效。
                       [Starting CYL]:设定开始扫描的柱面。
                       [Starting LBA]:设定开始扫描的LBA值。
                       [Log: On/Off]:是否写入日志文件。
                       [Remap: On/Off](重新映像):是否修复坏扇区。
                       [Ending CYL]:设定终止扫描的柱面
                       [Ending LBA]:设定终止扫描的LBA值。
                       [Timeout(sec)]:设定超时值,从1到200,默认值为30。
                       [Advanced LBA log](高级LBA日志):此项不支持。
                       [Standby after
      scan]:扫描结束后关闭硬盘马达,这样即可使SCAN扫描结束后,硬盘能够自动切断供电,但主机还是加电的(属于无人职守功能)。
                       [Loop the test/repair]:循环检测和修复,主要用于反复地修复顽固型坏道。
                       [Erase
      WAITs](删除等待):此项主要用于修复坏道,而且修复效果要比REMAP更为理想,尤其对IBM硬盘的坏道最为奏效,但要注意被修复的地方的数据是要被破坏的(因为Erase
      WAITS的每个删除单位是255个扇区)。Erase
      WAITS的时间默认为250毫秒,数值可设置范围从10到10000。要想设置默认时间,可以打开/CFG目录下的MHDD.CFG文件,修改相应项目即可更改Erase
      WAITS数值。此数值主要用来设定MHDD确定坏道的读取时间值(即读取某扇区块时如果读取时间达到或超过该数值,就认为该块为坏道,并开始试图修复),一般情况下,不必更改此数值,否则会影响坏道的界定和修复效果。
      屏幕第一行的左半部分为为状态寄存器,右半部分为错误寄存器;在屏幕第一行的中间(在BUSY和AMNF之间)有一段空白区域,如果硬盘被加了密码,此处会显示PWD;如果硬盘用HPA做了剪切,此处会显示HPA;
      屏幕第二行的左半部分为当前硬盘的物理参数,右半部分为当前正在扫描的位置;
      屏幕右下角为计时器,Start表示开始扫描的时间,Time表示已消耗的时间,End表示预计结束的时间,结束后会再显示Time
      Count,表示总共耗费了多长的时间;
      在扫描时,每个长方块代表255个扇区(在LBA模式下)或代表63个扇区(在CHS模式下);
      扫描过程可随时按ESC键终止;
      方块从上到下依次表示从正常到异常,读写速度由快到慢。正常情况下,应该只出现第一个和第二个灰色方块;
      如果出现浅灰色方块(第三个方块),则代表该处读取耗时较多;
      如果出现绿色和褐色方块(第三个和第四个方块),则代表此处读取异常,但还未产生坏道;
      如果出现红色方块(第六个,即最后一个方块),则代表此处读取吃力,马上就要产生坏道;
      如果出现问号?,则表示此处读取错误,有严重物理坏道,无法修复。
      注1:有些读写速度奇慢的硬盘如果用MHDD的F4
      SCAN扫描并把EraseWAITS打开就可以看到,要么均匀分布着很多W,要么就是遍布着很多五颜六色的方块,这说明这类硬盘之所以读写速度奇慢,就是因为大量的盘片扇区有瑕疵,造成读写每个扇区都会耗费较长的时间,综合到一起就导致了整个硬盘读写速度奇慢。
      注2:老型号硬盘(2、3G以下)由于性能较低、速度较慢,因此在F4
      SCAN检测时很少出现第一个方块,而出现第二和第三个方块,甚至会出现第四个方块(绿色方块),这种情况是由于老硬盘读写速度慢引起的,并不说明那些扇区读写异常。
      在扫描时使用箭头键可以灵活地控制扫描的进程,很象VCD播放机:↑快进2%;↓后退2%;←后退0.1%;→快进0.1%。灵活运用箭头键,可以对不稳定、坏道顽固的区段进行反复扫描和修复;
垃圾
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-10-23 20:31 编辑 ]
发表于 2007-9-14 17:40:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
MHDD修盘资料
      MHDD 2.9使用详解(绝对机密)
      关于MHDD
      3、MHDD最好在纯DOS环境下运行;
      5、不要在要检测的硬盘中运行MHDD;
      MHDD命令详解
      NHPA:将硬盘容量恢复为真实容量。
      CLS:清屏。
      WAIT:等待硬盘就位。
      BATCH(热键F5):批处理。
                       [Standby after
                       [Erase
      Count,表示总共耗费了多长的时间;
      扫描过程可随时按ESC键终止;
垃圾
发表于 2007-9-14 18:15:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵
夜雨是好人,给初级用户省了不少“银子”
发表于 2007-9-17 23:04:36 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
是好人.................
发表于 2007-9-18 19:57:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢夜雨了
收下看看
发表于 2007-9-18 22:44:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
又学到东西了!!!
发表于 2007-9-18 23:12:27 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
感谢楼主的慷慨,没有比这详细的了。
发表于 2007-9-19 00:59:22 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
感谢鱼夜,我们(初级会员)需要你
发表于 2007-10-16 01:16:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
真是很好的东西啊~~~~~~~~
发表于 2007-10-16 17:06:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
夜雨是好人,给初级用户省了不少“银子”。。。 :lol
发表于 2007-10-17 17:08:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真是很好的东西啊~~~~~~~~
发表于 2007-10-17 20:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我怎么才能下载资料呢?好像挺麻烦的啊
发表于 2007-10-17 21:24:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
斑竹你真好啊 谢谢了 我是初学硬盘 正好用的上
发表于 2007-10-19 23:33:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
终于对MHDD开始有了认识.
发表于 2007-10-20 10:39:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
MHDD很久前就想学了。可惜就是找不到相对有用的质料.今天终于让我碰到了。谢谢楼主..顶个.
发表于 2007-10-22 09:33:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
真不错..呵..适合新手.
发表于 2007-10-23 16:51:21 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
好东西 应该好好学习
发表于 2007-12-19 14:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主是好人,给初级用户省了不少“银子”,谢谢了
发表于 2007-12-20 15:25:14 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
好东西值得学习,收下了......
发表于 2007-12-20 17:05:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
感谢鱼夜,我们(初级会员)需要你,你真是个好人,他们大大的坏了。不让我们下载呢!!
