查看: 2502|回复: 17
HP NX7400笔记本电不能装XP问题
发表于 2009-12-23 11:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台HP COMPAQ NX7400笔记本电脑,能开机就是不能进系统,开始是怀疑是系统问题找了N张系统盘也装不上完整安装也不行,重新分区也一样,内存,硬盘也检测过没问题,甘他都正常就是装了不XP!求各位高手帮下忙看一下是什么问题!
发表于 2009-12-23 11:44:56 | 只看该作者 �
修复一下系统盘的引导试下
发表于 2009-12-23 11:46:38 | 只看该作者 �
2# 小王
不能那样说,只是有些不支持而已,主要看你怎么分的区
发表于 2009-12-23 11:57:41 | 只看该作者 �
都试过,一步步装走到分区前就不动了,晕死
发表于 2009-12-23 12:11:26 | 只看该作者 �
在台机上试试硬盘
发表于 2009-12-23 12:15:53 | 只看该作者 �
硬盘,内存,CPU都测试过了,都正常!
发表于 2009-12-23 12:21:31 | 只看该作者 �
硬盘里是不是有隐含分区呀,换块硬盘做做试试
发表于 2009-12-23 12:22:37 | 只看该作者 �
你先在别的机子上gost一个系统,做完别启动,然后装到你的机子上试试
发表于 2009-12-23 12:29:34 | 只看该作者 �
在其它机上GHOST过,放回笔记本还是启动不了只有一点在闪,换回装GHOST那台机又正常!
发表于 2009-12-23 12:47:29 | 只看该作者 �
用PE模式试一下
发表于 2009-12-23 12:50:14 | 只看该作者 �
用慢装的试试
发表于 2009-12-23 20:20:43 | 只看该作者 �
慢装也试过,PE进不去
发表于 2009-12-23 20:21:41 | 只看该作者 �
只走到WINDOWS XP界面就不动了
发表于 2009-12-23 20:22:56 | 只看该作者 �
裸板试试 不装起来
发表于 2009-12-23 21:31:03 | 只看该作者 �
在BIOS里面把sata native mode 禁用试下
发表于 2009-12-23 22:28:34 | 只看该作者 �
北桥问题加焊一下
发表于 2009-12-23 22:44:20 | 只看该作者 �
碰到过这种问题,不知道是不是BIOS问题
发表于 2009-12-24 11:37:12 | 只看该作者 �
SATA 模式我也禁用过还是不行,我也识会BIOS问题,应该不关北桥问题!
