查看: 3286|回复: 5
达硕ATX,型号:ATX-308WB&P4带负载12V、35W灯泡有时正常有时无输出。
发表于 2009-12-23 01:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
该电源非常奇怪,短接绿黑线有时正常,有时不正常。如果今晚不启动,明天又试又正常运转了,过一会又不能启动了。辅助电源始终正常,该论坛全旺朋友给我提供了AT2005B芯片资料后,我依次断开3.3V,5V,12V过压/欠压保护电路及过流保护电路。也就是该芯片的3脚、4脚、5脚、6脚,只要任意断开其中一只脚,风扇可以转几周,如果不断只能动一下,半周不到。由于有时能正常工作说明AT2005B没有问题,也无短路、过压、欠压、过流。为了维修方便我是用一只按钮做绿黑线短接,这样可以长期带负载试机。有时我试一个小时没有问题。最后,我注意听发现在按下按钮的时候电路板里有像继电器吸合一样的声音,只是一瞬间,同时风扇动一下。我以为是按钮按下的声音,改为摄子,还是有此声音,后来,我干脆把主开关变压器焊下来用导线连接,把开关变压器移出到板外来细听。这样很清楚的听到就是开关变压器的一瞬间声音了,没有同样的开关变压器代换,不能百分之百的证明是开关变压器的问题,有百分之九十是它。在这里请那位大师能分析一下,这种现像是开关变压器的问题吗?(注:推动变压器也带换过,是一样的声音,两只推动管也检查过、三只整流管也焊下测量过是好的、两只主开关管也换新试过。)
发表于 2009-12-23 08:10:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
有时能正常工作,我想你说的变压器的可能很小,至于声音可能是启动时两铁氧体磁芯发出的.不防把滤波电容换了一试.
发表于 2009-12-23 08:31:41 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
检查IC的两路输出,以及推动电路看是否正常。另外,输出级的电容,输入级两个滤波电容有无检查过?两个电容的电压是否测量过?
发表于 2009-12-23 10:31:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2# 全旺
全旺您好!谢谢你的回答,我感觉如果是开关变压器坏的可能性非常小,因为我看里面的线径太大了,断的可能性一般来说是不可能的,不过我从来没有拆过开关变 压 器。共开关变压器电源的两个滤波电容我胜利牌电容表测过符合标称容量,330UF。我在测测有没有推动脉冲,假设是开关变压器的问题,如果短接绿黑线推动脉冲是不是持继的,如果是应该能够测出来。朋友谢谢你了。
发表于 2009-12-23 10:31:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2# 全旺
发表于 2009-12-25 02:55:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3# 午夜梦回
     午夜梦回您好!感谢你的回答,我觉得该查的都查了,我的头也搞晕了。如果第二天再去启动电源,有时又启动了,各组输出都正常。有时又不能启动,如果先不短接绿黑线,测两只推动管的集电极电压是0.745v,同时两只推动管的发射极也是0.745v。基极是1.5几伏,好像两只管子是导通了的.不知这个数据正不正常.如果正常启动了,集电极是3点几伏,基极是1点3几伏,这时提供推动管的电压由12伏变成22伏.由于没有资料不知是否这些数据是正常的.我的检查结果就是这样,朋友望你能提供没有启动时的电压数据.参考参考.谢谢了.再见!
