查看: 2634|回复: 3
MS-7260不通电故障
发表于 2009-12-22 23:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天拿东欧客户的一块V星7260主板,是单桥的,用的是MS-6G这个电源管理芯片,打开电源开关,触发排针上面的3V电压正常,但就是不开机,触发排针的另一根是接IO控制芯片的,当触发的时候,IO上面的电压没有任何跳变,还是不上点,但是将IO的72脚和72脚短在一起就上电了,我断开了桥输出的SLP3#这个信号线中间的排阻,没有测到有这个信号输出,但是我没有法办确定就是南桥有问题!谁能告诉我该怎么办?IO我换过,本来一位是MS-6G上面接SLP3#这个信号的脚把它拉底了,但是换了MS-6G还是不起作用,我迷茫了!
发表于 2009-12-22 23:50:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要对不通电的故障有个 详细的了解才行 。NV 的有个25M
发表于 2009-12-23 09:40:35 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
楼主应该是说72和71短接上电吧,这样的话应该是72待机时无3VSB电压从而实现不了跳变所以不触发,建议楼主测PCI,A14脚看有无3VSB,如没的话先把这修出来就好了
发表于 2009-12-23 12:54:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
也可能是你换的IO也是坏的,我几天前就碰到过。
