查看: 2500|回复: 9
SONY VGN-TX26C 加电不亮
发表于 2009-12-22 18:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY  VGN-TX26C 加电不亮 电流跑到0.41 内存+CPU板载 915芯片组 为电池的问题了放了电还那样 测CPU 内存供电都经常 我以为南桥有问题了换了南桥还是老样子 我问朋友 朋友说加焊以下CPU试以下 我加焊了以后开机电流就变成0.39了
发表于 2009-12-22 19:20:34 | 只看该作者 �
应该是内存 为什么不考虑北桥而考虑南桥呢
发表于 2009-12-22 22:35:40 | 只看该作者 �
北桥就是管  内存和U 的   你应该查查的~
发表于 2009-12-22 23:42:45 | 只看该作者 �
内存不过先看,内存,cpu槽,北桥
发表于 2009-12-23 09:25:42 | 只看该作者 �
CPU是板载的啊
发表于 2009-12-23 09:32:47 | 只看该作者 �
一般都是北桥的问题多点
发表于 2009-12-23 10:42:02 | 只看该作者 �
加焊呢还是换呢
发表于 2009-12-23 11:38:14 | 只看该作者 �
加焊北桥一般能好,修过几台这种机器
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-24 17:22:58 | 只看该作者 �
我对楼猪的景仰犹如滔滔江水。。。
发表于 2009-12-24 17:29:22 | 只看该作者 �
加焊NB,加焊CPU的 PWM
