查看: 2640|回复: 1
nec ll750难以想象的问题
发表于 2009-12-22 00:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单板,客户说是进过水开机不显,拿过给别人修过。
我接上电,开机发现电流从0.02-0.75-1.12-0.75就不动了,开始以为是不过内存,换了根内存,结果也是一样。同时也换了个CPU试试,发现主板触发几次后电流直接从0.02-0.75就不动了,是不跑CPU。上CPU的假负载测量发现CPU没有复位,测PCI卡槽也发现没有复位,也就是说没有主复位了。量了所有的供电都正常的。这块板的南桥是sb460,这个南桥爱坏,也没有相关的图纸,所以我没有多想就做了个桥。谁知道结果竟然也是一样。
这样一来不得不静下心来慢慢查了。习惯性的测了下南桥的32.768K的晶振,竟然不启振,难以想象,不启振竟然也能触发。开始以为是电池不够电了,换了个电池,一样不启振。因为刚刚才做了个桥,这下就不会茫茫然的再去做桥了。拿了块同样的板再测测RTCVCC的电路,在南桥旁边找到个电容测到好板上有个差不多电池的电压。而坏板上那个电容上却没有。测对地阻值发现是对地短路的。可是无论怎么跑线路都没有找到连电池的电路,弄了一两个钟,老板也急了。于是我就把连电容的拿一根线截断了,到南桥的那一段没有短路,把连南桥的那一段连到电池上(电池的那一边也切断了。相当于把短路的给切断了)。再量晶振,竟然好了。开机也显了。
很怪吧?晶振不启振也能触发。
发表于 2009-12-22 00:55:26 | 只看该作者 �
好样的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
