查看: 1756|回复: 7
华硕板 从来没有过过的问题
发表于 2009-12-21 22:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞
一板华硕板  软关机关不了  到  正在关机画面就死在那里  但是可以软重起 有安全模式也一样软关不了 进系统一切正常  可以硬关机  重做过系统 放过电了 还是一样   换过 电源  硬盘    问题是换CPU 造起的  客户  拿过来是好好的  说CPU太小了  就要换一个大点的CPU   就给他换了E5300  出现软关机关不了  再换回原来了CPU   还是一样  软关不了  烦死人了  有那个高手遇到过这样的问题没有
谢谢各位同行支持   最终换CPU 解决问题
发表于 2009-12-21 22:26:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有遇到过,重做过系统,CPU也换过。内存会不会出问题。换过没有。再不然就是主板了,呵呵。个人见解!
发表于 2009-12-21 22:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般是 电源不稳定,和系统设置,或者硬件冲突,你看下他的系统日志里怎么写的,
Bootlog.txt
Terminate=Query Drivers 驱动程序有问题
Terminate=Unload Network 不能加载网络驱动程序冲突
Terminate=Reset Display 显卡设置或显示卡驱动程序有问题
Terminate=RIT 声卡或某些旧的鼠标驱动程序和计时器有关的问题
Terminate=WIN32 某些32位应用程序锁定了系统线程
发表于 2009-12-21 22:35:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在一个就是,你换不同型号的CPU要从新换系统的 ,CPU驱动不同的 ,
发表于 2009-12-21 22:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是跟远程开关机那个东西有关系,你查一下我今天 看到了这样一个分析
发表于 2009-12-21 23:08:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
要不你进入控制面板的电源管理里面设置一下看看
发表于 2009-12-22 16:49:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我遇到过不拔网线关不了机的问题
网卡是好的
发表于 2009-12-22 16:55:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
从来没遇到过该问题,以后碰到了可以参考一下,换个CPU试
