查看: 6498|回复: 53
昂达主板跑完码却点不亮,、求助
发表于 2009-12-21 18:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达K8T890T主板,VIA芯片组。、开机跑码正常,就是点不亮。CPU,内存,显卡均是好的。
跑码状况是闪5次C1,然后C3,25,2B,52,65,75,7F。,不知道是什么问题,还请朋友们帮忙,谢谢
发表于 2009-12-21 19:19:10 | 只看该作者 �
1# 为了明天而奋斗
换功率大的电源试试
发表于 2009-12-21 20:23:33 | 只看该作者 �
我已经换了电源了,还是不行啊,郁闷了
发表于 2009-12-21 20:27:31 | 只看该作者 �
ONDA的显卡槽容易出问题!先看看!
发表于 2009-12-21 20:37:27 | 只看该作者 �
应该是显卡部分出了问题,可以换个显卡换个插槽试下
发表于 2009-12-21 20:40:45 | 只看该作者 �
是吗,我今天刷洗了好几次呢,显卡和内存插槽,明天我去试一下,真找不出毛病就郁闷了
发表于 2009-12-21 20:49:10 | 只看该作者 �
独显 就查  显卡插槽 上的 供电 时钟 复位    到北桥的 数值
发表于 2009-12-21 21:13:07 | 只看该作者 �
我明天去检查一下,如果搞定了,我上来给大家说啊
发表于 2009-12-21 21:13:25 | 只看该作者 �
如果确认是主板问题,我认为是北桥空焊
发表于 2009-12-21 21:28:57 | 只看该作者 �
我现在的思路是先换个CPU试试,不行就换I/O,再不行就做北桥空焊.必竟桥的失败机率太大了啊
发表于 2009-12-21 21:47:47 | 只看该作者 �
显卡可能有问题,,,
发表于 2009-12-21 23:40:34 | 只看该作者 �
有可能是接口问题哟。接显卡哪个接口
发表于 2009-12-22 00:10:19 | 只看该作者 �
我碰到的一块845,就是这样,换了个I/O,我还碰一块板,代码都跑完不显示,加焊北桥不管用,着急了一按南桥,居然显示了,加焊后显示,汗一个先!
发表于 2009-12-22 00:41:22 | 只看该作者 �
北桥没有抓到显卡,换个插槽试试吧
发表于 2009-12-22 00:56:49 | 只看该作者 �
供电时钟主复位都正常吗?显卡接触不良
发表于 2009-12-22 00:57:28 | 只看该作者 �
还有可能是显卡门电路,或者RGBHV出问题了。
发表于 2009-12-22 08:57:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,遇过BIOS出错不认显卡的。
发表于 2009-12-22 09:10:48 | 只看该作者 �
先换槽试试,然后应该看下显卡到NB之间的线有没有断的,最后才干桥,毕竟动桥是个大手术,有一定的风险。呵呵个人观点,仅凭参考。
发表于 2009-12-22 10:00:22 | 只看该作者 �
昨天晚上碰到一块新的至达咋牌N78的板  插上新显卡也是从集显开机  在BIOS中找了N久也没找到相关选项  左右洗了下PCI-E槽子也不行  到最最后把显卡倾斜了很多  可以了 郁闷  杂牌啊
发表于 2009-12-22 10:27:27 | 只看该作者 �
维修原则:先简单后复杂,先电压后信号。1:把显卡拿到另外主板试下   它是好坏(代换法)  2:如果显卡是好的先CMOS电池放电(有大部分能跑7F的不显示基本可解决)     3:显卡电路是否正常 (不正常修复)     4:信号故障(大多为时钟丢失)
