查看: 1389|回复: 5
内存不过
发表于 2009-12-21 15:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块754针的主板代码c1 量内存电压2.5 v 正常 但91脚 3.3v变没了 92脚有3.3v 发现91脚和时钟芯片相联换了个时钟还是不行,高手指点下
发表于 2009-12-21 16:02:30 | 只看该作者 �
91 也和南桥 或I//O连
发表于 2009-12-21 16:39:21 | 只看该作者 �
单桥的话加焊一下吧!
发表于 2009-12-21 16:57:57 | 只看该作者 �
打9192的值,看是不是哪里拉低了
发表于 2009-12-21 17:00:26 | 只看该作者 �
阻值没有什么不正常
发表于 2009-12-21 18:59:19 | 只看该作者 �
量一量内存的排组有没有短路的坏掉的。今天我就碰到一块板也是内存不过。量了半天有个排组短路坏了。换掉故障解决。
