查看: 6377|回复: 20
[板卡资料]
关于时序及相关信号
发表于 2009-12-21 13:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
最近看了主板时序方面的知识,感觉INTEL平台和AMD平台不同。
先说INTEL平台例如图
我的理解是:电源输出mainpower->VCC_VID(疑问点1,一种是该电压是有专门控制芯片产生如MS-X,IT8282等,第二种直接通过VCC5/vcc3.3/dual5/1.8VDUAL/1.5V电压通过相应MOS管转变过来。第三种由南桥或IO生成。不知我说的是否正确,或其他情况请高手补充)--》随后产生VTTPWKGD来开启电源IC输出CPU VCORE-->电源IC输出VRMPWRGD来控制时钟IC工作,当然在时钟IC电压和14.318都满足的情况下(疑问点二,有些人是说VTTPWKGD来开启时钟IC工作,而这个是由VRMPWRGD来开启时钟IC工作,到底时钟IC是由VTTPWKGD开启的还是VRMPWRGD,还是两种说法都对?)-->然后电源灰八线PWROK才到位(疑问点三:也就是说PWROK是在CPU VCORE和时钟IC工作都到位后才到位的,这点跟AMD平台的不一样后面会说到)-->南桥受到PWROK和VRMPWRGD后发出PCIRST#,CPU_PG,LPC_RST进入主板复位程序(个人理解不知是否正确?)
AMD平台图
我的理解是:待机时就有5VDUAL,3.3VDAL,1.5VDAL生成稳定正常后-->PWRFG_SB信号生成-->2.5V_VTT(疑问点四:该电压个人理解为转化MEM_VLD内存电压的吧不知是否正确?)-->MEM_VLD内存电压到位-->然后当主板上电,电源输出各路主供电后-->灰八线PWROK到位-->由PWROK来开启时钟IC工作输出时钟(疑问点五:这里就和INTEL平台不同了,INTEL由VRMPWRGD或VTTPWKGD来开启时钟IC工作,不知我理解是否有误?)-->当PWROK到位后随后产生CPUVDD_EN和V_CPU(疑问点六:这两信号我理解为相当于VCC_VID和VTTPWKGD用来控制电源IC输出CPU VCORE)-->cpu_VLD(即CPU VCORE电压到位)-->电源IC发出VRMPWRGD-->相关IC或电路得到VRMPWRGD输出HTVDD_EN然后输出HT_VLD(即AMD总线电压到位)--》等HT_VLD到位后就会进入复位阶段了(疑问点7:这里应该有个类似HTVLD_PG后通知相应的桥然后发出PCIRST#,CPU_PG,LPC_RST进入主板复位程序个人理解不知是否正确?)请高手们对上诉的疑问点解答感谢
令附上本人在论坛上收集的相关时序图,请各位多多探讨,有时序资料的请都上传不要保留,希望把该贴形成时序的汇总贴,感谢大家了!
Nvidia芯片组上电时序.pdf
797.92 KB, 下载次数: 243, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Powerok與Reset之關係.pdf
531.16 KB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMD芯片组RS690+SB600上电时序.pdf
36.84 KB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AMD K8 CPU power sequenceIT8282M_V03.1.pdf
101.21 KB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
nV C51主板加电时序.rar
30.67 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MA780系列上电时序.rar
272.36 KB, 下载次数: 140, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MSI Power On Sequence.pdf
208.77 KB, 下载次数: 123, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-21 14:30:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
---------是这样的
--------都对,视板子设计有可能有差别。不过一般采用VRMPWRGD比较多一点
南桥受到PWROK和VRMPWRGD后发出PCIRST#,CPU_PG,LPC_RST进入主板复位程序(个人理解不知是否正确?)转载请注明出自中国主板维修基地
-------------应该是这样的
发表于 2009-12-21 14:43:55 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
最大的不同INTEL现有CPU VCORE和时钟IC工作都到位后PWROK才到位的,AMD平台是先有PWROK再有CPU VCORE和时钟IC工作个人认识不知是否正确?还有AMD平台的疑点也请指导一下啊?
发表于 2009-12-21 15:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我从资料看,最近AMD的CPU电压不是一次到位的,而是先根据VID给出一个低一点的工作电压,然后由BIOS里的代码重新调整到位。所以AMD的CPU电压不完全依赖VID。
发表于 2009-12-21 15:15:31 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
请张老对AMD平台能解说的详细点吗,感谢!
发表于 2009-12-22 09:33:14 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
帖子不要沉啊,希望高手们对AMD平台方面来个详细的解答或发表意见,相信很多人都不是很明白吧,为什么主板复位方面的问题难修我想就是应为对时序的不深刻理解,从而无方向吧
发表于 2009-12-22 10:38:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
下载的PDF打开需要输入口令是什么啊
发表于 2009-12-22 10:53:54 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2009-12-22 11:20:20 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我觉得跟芯片组,还有厂家的关系都是密切相关的。
就拿INTEL系列来说,ICH5以后的和以前的就有很大不同,我觉得就象一个分界点。
另外,下载LZ的PDF为何打不开,显示:
发表于 2009-12-22 11:35:49 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我重新上传了一下,10楼的你最好用adobd pdf来打开吧应该行的
发表于 2009-12-22 11:40:14 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
维修小小狼 发表于 2009-12-22 11:35
谢谢,我换了一个PDF软件,能打开了。
发表于 2009-12-22 21:16:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在基地下关于这方面的资料,希望对你有帮助
发表于 2009-12-22 21:18:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
忘传了。补上
主板上电时序图.rar
345.54 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-22 22:02:24 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
大家多多发表意见,有资料的上传,希望本贴能是个时序的整合贴!感谢大家了
发表于 2009-12-23 20:27:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
输入www.chinafix.com.cn怎么还打不开?
发表于 2009-12-23 23:37:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥受到PWROK后 还要等VRMPWROK 才会发出CPU PG   PCI RST信号 不是说PWROK信号那时候才发出
我说的是INTEL
发表于 2009-12-24 00:53:32 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不错。顶。
发表于 2010-3-4 18:18:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你们的资料都是从哪得来的呀
发表于 2010-4-11 19:33:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
张先生 发表于 2009-12-21 15:01
在实际测量当中CPU的电压确实如张老说的那样,先有一个较低的电压,然后跳到CPU实际所需的电压。
一般这个电压是1.1V的样子。
不知道这个时候的VID组合是1.1V的电压组合,还是1.3V的电压的组合?
发表于 2010-4-11 21:55:50 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
新手学习,不耻下问!~~~收藏了~~这里有篇pc120论坛写的华硕时序:
在这里以ASUS的915主板来描述一下 INTEL主板的上电及工作时序:
  1、当ATX Power送出±12V, +3.3V, ±5V数组Main Power电压后,其它工作电压如+VTT_CPU,+1.5V, +2.5V_DAC,+ 5V_Dual,+3V_Dual,+1.8V_Dual也将随后全部送出.
  2、当+VTT_CPU送给CPU后,CPU会送出VTT_PWRGD信号[High]给CPU;ICS;VRM;
CPU用VTT_PWRGD信号确认VTT_CPU稳定在Spec之内,OK后CPU会发出VID[0:5].
VRM收到VTT_PWRGD后会根据VID组合送出Vcore.
  3、在VCORE正常发出后,Processor Voltage Regulator即送出VRMPWRGD信号给南桥ICH6,以通知南桥此时 VCORE已经正常发出.
在VTT_PWRGD正常发出后, 此信号还通知给Clock Generator(ICS);以通知Clock Generator在可以正常发出所有Clock.
  4、当提供给的南桥工作电压及Clock都OK后,由南桥发出PLTRST#及PCIRST#给各个Device.
  The ICH6 drives PLTRST# inactive a minimum of 1 ms after both PWROK and VRMPWRGD are driven high.
  翻译: ICH6驱动PLTRST# 为无效的至少1毫秒, 在PWROK和VRMPWRGD 被置为高电平以后。
  这里我的理解为 在PWROK和VRMPWGRD 发出后,至少1MS,ICH6才会发出PLTRST# 给北桥和SIO复位。
  PLTRST# 与PCIRST#区别如下:
  PLTRST# : Platform (翻译:平台 指的是北桥+CPU) Reset     PCIRST#: PCI Reset
  PLTRST#  connected to all component that previously need PCIRST#,except PCI slots and devices.          PCIRST# is connected to PCI Devices and slots without resetting system.
  PLTRST# is higher than PCIRST#.
  在北桥NB接收到南桥送出的PLTRST#大约1ms后,北桥送出CPURST#给CPU,以通知CPU可以开始执行第一个指令动作.(不过要北桥送出CPURST#的前提是在北桥的各个工作电压&Clock都OK的情况下)
