查看: 1627|回复: 5
方正R511掉电求助
发表于 2009-12-21 11:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人现在手上有一台方正R511(大众LM7W),进系统3到5分钟掉电,掉到0.03A 待机为0.01 排除散热``温控芯片问题。系统供电芯片更换过
发表于 2009-12-21 14:19:36 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... hlight=%B7%BD%D5%FD
白色白色发过的贴,现象跟你这个一样的
发表于 2009-12-21 14:23:16 | 只看该作者 �
这个机器碰到过拷贝大文件死机的,后来直接不认硬盘,再拍打下又不人光驱了。换了南桥O了
发表于 2009-12-21 14:27:09 | 只看该作者 �
南桥的问题加焊一下
发表于 2009-12-27 09:52:22 | 只看该作者 �
我现在手头有一台R511用电池不能开机,电压能送到公共点,但插上适配器开机后,再拨掉适配器,电池可以放电,机器可以正常使用
发表于 2009-12-30 21:55:37 | 只看该作者 �
此机器已经解决,,故障分析在
http://www.chinafix.com.cn/thread-162744-1-1.html
