查看: 8601|回复: 36
HP NC6400开机马上掉电,去除CPU开机不会掉电,0.6A左右
发表于 2009-12-21 10:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台HP NC6400 独显X1300的本本,无电池,接电源开机马上掉电,风扇看到有转,拆机单板还是一样,待机正常,然后去除CPU再开机,发现不会掉电,
电流0.56A左右 但各路供电都正常,CPU这路为零,可能和拆了CPU有关。
CPU供电管理芯片加焊过无效,怀疑显卡有问题引起,有没有修到类似问题的朋友 ,给个建议。谢谢!
发表于 2009-12-21 11:19:28 | 只看该作者 �
我上次遇到个类似情况,不装cpu有点电压,装上cpu啥都没有了。最后发现是cpu一相供电的保险烧了!
发表于 2009-12-22 08:45:10 | 只看该作者 �
CPU二相供电元件都正常,已经都测过
发表于 2009-12-22 09:56:21 | 只看该作者 �
呵呵,查下CPU的AD线
发表于 2009-12-22 12:04:30 | 只看该作者 �
北桥压一下看看
发表于 2009-12-22 12:08:39 | 只看该作者 �
先查供电,然后再杀桥
发表于 2009-12-23 08:30:32 | 只看该作者 �
昨晚重做了显卡,还是一样,看样子别处的问题,现在无头绪了。
插上电就电池灯闪黄灯,过一下跳变开机电源灯亮一下绿灯,马上跳回电池黄灯,如此重复。
不插CPU的时候可以开机,电源绿绿灯一直亮着,各路电压除CPU这路无外都正常
发表于 2009-12-24 15:46:51 | 只看该作者 �
奇怪就没有人碰到和我一样的问题?
发表于 2009-12-24 15:58:26 | 只看该作者 �
CPU HA,DA线打过没有,华硕的A8系列掉电有很多都是北桥虚造成的
发表于 2010-1-2 23:28:48 | 只看该作者 �
北桥也没有问题,换过还是一样。唉,没头绪了。
发表于 2010-1-3 00:24:10 | 只看该作者 �
这种掉电一般是少重要供电  要么是有短路现象   还是先查供电吧
发表于 2010-1-5 15:17:22 | 只看该作者 �
短路肯定没有的,否则不上CPU怎么会能加电. 缺电压倒是有可能,但查了解情况.3 5V 1.8 1.2 1.0都正常
发表于 2010-1-5 17:49:32 | 只看该作者 �
应该是供电MOS管对地短路了,检查下线圈对地的阻值,另外把CPU放到其他机子上测试下,估计CPU已经挂了。
发表于 2010-1-5 22:18:08 | 只看该作者 �
建议楼主换CPU试试
发表于 2010-1-5 22:23:20 | 只看该作者 �
打一波看一下有没有跑CPU
发表于 2010-1-5 22:32:11 | 只看该作者 �
我遇到个跟讨厌的问题。。系统装到安装硬件驱动时当机。。GHOST完在请稍后出当机。。。
发表于 2010-1-5 23:24:10 | 只看该作者 �
换CPU的工作楼主应该早就做过了吧。是不是CPU供电这块有短的地方呢?
发表于 2010-1-5 23:26:05 | 只看该作者 �
照楼主所说 我感觉是没换CPU看过
发表于 2010-1-5 23:30:38 | 只看该作者 �
检CPU供电电路
发表于 2010-1-6 09:53:09 | 只看该作者 �
温控芯片电路正常吗?
