楼主: 卡帝乐
HP NC6400开机马上掉电,去除CPU开机不会掉电,0.6A左右
发表于 2010-1-6 10:31:27 | 只看该作者 �
把可调电源电压调高点在试试
发表于 2010-1-6 11:19:05 | 只看该作者 �
我换过CPU了,还是一样,CPU放到其它机子上使用正常
发表于 2010-1-6 11:29:15 | 只看该作者 �
cpu供电是不是有短路啊,你查一下。
发表于 2010-1-6 11:29:23 | 只看该作者 �
用示波器   查找     CPU   滤波电容
发表于 2010-1-6 18:42:53 | 只看该作者 �
CPU电路肯定没有短路,我不上CPU测了一下电压可以上来了 1.5V这样
CPU我也换过了,原是T2400双核的, 我用CM420的上去测应该没有关系吧,但现象一样,开机电流跳一下马上掉到待机,把CPU拿掉开机就可以上到0.56A 而且不掉电,然后测其它各路供电都正常
CPU电容怀疑不好,把几个全部焊开路,不接电容应该没事吧,上CPU也还是一样结果。
发表于 2010-1-6 21:19:59 | 只看该作者 �
先查电路吧, 也许是哪个元器件性能不良造成的。。。。
发表于 2010-1-6 21:37:53 | 只看该作者 �
楼主换过供电管跟供电芯片吗 。。。。我修到台SONY的也是下U上假负载就可以开,给供电管加热后就正常开了,换了个,还在等明天开机看,怀疑芯片坏的可能性更大些。。
头像被屏蔽
28#
发表于 2010-1-6 21:47:16 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片换一个试下
发表于 2010-1-15 10:03:43 | 只看该作者 �
换个CPU试试,大概是CPU供电问题,不插CPU打下CPU供电波正常不,还有温控芯片
发表于 2010-1-15 10:15:14 | 只看该作者 �
上次修过一台
没修出来
要不短路 要不少组电压
发表于 2010-1-15 10:32:36 | 只看该作者 �
跟我的故障一样。也是我的不插CPU正常。但是此时无VCORE。人为短接VID后能正常输出vcore.不像是CPU供电芯片损坏
发表于 2010-1-15 10:38:42 | 只看该作者 �
如电压正常,先换个CPU试试
发表于 2010-1-15 11:03:10 | 只看该作者 �
换个U试试,问题就出在CPU供电这块
发表于 2010-1-15 22:40:00 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电芯片,不行就换一个
发表于 2010-1-15 22:40:50 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电芯片,不行就换一个
发表于 2010-1-15 22:50:36 | 只看该作者 �
装上假负载试试有没有电压出来
发表于 2010-1-15 22:55:06 | 只看该作者 �
测量其他供电,上CPU掉电缺供电很正常
