查看: 2400|回复: 8
电脑开不起来
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-14 10:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接手一台老电脑,主板是370接口的VIA芯片组,具体什么型号忘了,不能开机,我用那种最简单的主板诊断卡插在PCI槽上,数字没显示,LED灯有三个不亮,分别是+3.3V的灯,FRAME的灯还有REST指示灯,这样是不是可以判断是主板的故障。具体是什么位置的。
发表于 2007-9-14 10:41:31 | 只看该作者 �
主板!电源部份,查3.3
发表于 2007-9-14 10:44:16 | 只看该作者 �
有新电源,换一个电源看看,没有电源就,测一下电源输出12V,5V.3.3V,是否正常,如正常重点查主板电源供电部份.
发表于 2007-9-14 10:45:59 | 只看该作者 �
个人感觉是3。3V不正常引起内存/北桥/南桥没有复位引起的
发表于 2007-9-14 10:52:45 | 只看该作者 �
先换电源  然后再看   清下CMOS   把跳线拔了再插上   还有CMOS   都清一下吧
发表于 2007-9-14 11:08:36 | 只看该作者 �
忘了说了,电源换过了,内存也换过了,就差CPU了,因为没有同样接口的CPU所以没换,都是这样的情况
发表于 2007-9-14 14:01:20 | 只看该作者 �
插上灯就亮南桥坏了
插上灯就亮南桥坏了
插上灯就亮南桥坏了
或南桥供电
发表于 2007-9-14 15:41:12 | 只看该作者 �
LZ解决了么?
关注中。。。
发表于 2007-9-14 23:43:52 | 只看该作者 �
让客户买新的了,反正也是老掉牙的了,不过我不晓得怎么解决主板问题了,技术不够
