查看: 5074|回复: 21
想买个锡炉不知道什么样的好?
发表于 2009-12-20 12:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
如题,能换插针的CPU座和内存槽,哪位在用的介绍一下,谢谢
发表于 2009-12-20 12:34:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也想卖个但不知道卖什么好
发表于 2009-12-20 12:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
插针CPU座子买个小号的就可以,内存槽买的一般都不大适合,最好还是自己做一个。
发表于 2009-12-20 12:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实买一个密封没有明火的电炉,做个盒子放在电炉上里面放满焊锡,只要形状合适就可以作为锡炉使用,而且更适合你要做的工作。我自己都是这样搞的。
发表于 2009-12-20 12:46:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
请张老上下图看看可以吗?
发表于 2009-12-20 12:52:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
切记不要买太大尺寸的,够用就好,我以前买的那个太大了,加了12KG的锡条才能用,烧起来又慢,成了鸡肋
发表于 2009-12-20 13:23:54 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢各位指点,张老自己做的能上个图上来吗?谢谢
发表于 2009-12-20 13:24:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图早就上过了给个链接去看吧!
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... B%D5%C5%CF%C8%C9%FA
有很多东西,论坛上以前的帖子多翻翻看看,有不少好东西的哦!
发表于 2009-12-20 13:39:19 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
楼主。。我劝你不要买锡炉啦。。。按张老说的办。。肯定可以的。。或是买个白光882。我的锡炉我都想卖掉呢。。连锡一起。五百大洋。。
发表于 2009-12-20 13:39:43 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
张老你那电炉是什么样的,
发表于 2009-12-20 13:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-12-20 13:49:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
张老,我点8#帖子链接进去看了,没有看到炉子是什么样的呀?
发表于 2009-12-20 13:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
类似下面回帖里的炉子,不过比他的大,也好看一点,密封程度比他的高些,最大功率1600W,温控也是机械的。但是很好控制。淘宝上这样的电炉很多,几十元一个。我是麦德龙超市买的,当时¥89。
发表于 2009-12-20 14:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先给你介绍一个,这个我看做锡炉就很合适:
功率:500W 电压:220V  底部加热直径95mm
http://item.taobao.com/auction/i ... 8062e4.htm?cm_cat=0
其他你可以用“咖啡炉”作关键词在淘宝上查,很多的,你要大一点的就在上面找。
发表于 2009-12-20 14:20:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-12-20 16:35:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
锡炉基地里有,200度-450度可调    需要的话联系我
发表于 2009-12-20 18:13:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
张老,我在超市里看了一个,有3个档,分别是:高温、保温和低温,不知道能不能用,功率是1000W的,面积是15。5CM,
发表于 2009-12-20 18:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
档数少了点,比较不好用。
发表于 2009-12-20 18:22:53 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
谢谢张老帮助,要是买的话多大功率好,
发表于 2009-12-20 18:32:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实500W或以上的都可以,我以前还用过300W的。关键是炉面要密封,尺寸要够做内存槽。档数最好有6档或以上。
这样不仅可以当锡炉加热,将来还可以用来做预热用,炉面大一点的好。
