查看: 2081|回复: 11
求助:一块MS-7228 CPU供电偏低
发表于 2009-12-20 09:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MS 7228   是NF的桥,CPU供电偏低,只有0.98,换了电源管理芯片还是一样,听说这桥虚焊的很多,不知道会不会因为桥虚焊导致CPU电压偏低?
另外问下这个板是无铅的吗?
发表于 2009-12-20 09:40:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那你可以压一下桥就知道啦...有时候桥供电不正常也导致U的供电偏低的..
发表于 2009-12-20 09:48:58 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
你用示波器量下g极有没有方波。 假如没有, 更换ms6, 不要先动桥。 {:3_53:}
发表于 2009-12-20 09:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MS6换过,没用,还是和原来一样的。
发表于 2009-12-20 10:01:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU座虚焊或是VID信号不对也会导致CPU核心电压偏低
发表于 2009-12-20 10:26:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打下atx电源接口的对地阻值,看有没短路的,我遇到过有短路的导致cpu电压低的 你参考下
发表于 2009-12-20 10:53:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我怀疑你是用假负载测量的电压,有些板子上假负载测量就是这个电压,真U上去就正常了。
发表于 2009-12-20 13:03:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我用的是真U。现在已经解决了,我加焊下就好了,完全是北桥虚焊导致的电压低,真奇怪!原理不清楚,谁能说说。
发表于 2009-12-20 13:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加焊北桥?解决VCORE低 ,想不通
发表于 2010-1-18 11:40:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
U电压偏低,跟IO,BIOS,及南北桥虚焊是有关系的
发表于 2010-1-18 12:21:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
北桥虚焊导致VCORE低也不是见到第
一次了
发表于 2010-1-18 15:25:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到很多NF的桥虚焊导致CPU电压低的故障   一般都是加焊能好的
