查看: 2785|回复: 12
hp dv6000开机不显
发表于 2009-12-20 02:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DV6000 amd intl板独立显卡,开机没有显示,电流跑O。5几。不跑码,有人说是显卡,我加了也没有用,有那位高人遇过同类故障给点意见
发表于 2009-12-20 10:59:37 | 只看该作者 �
都不知道你的是AMD还是INTEL。不过大家说的很对,一般都是显卡爱坏的
发表于 2009-12-20 16:01:28 | 只看该作者 �
先看看各组供电都正常了没
发表于 2010-1-11 22:11:52 | 只看该作者 �
是不是掉料了,前几天搞V3000掉了个电感,少2.5V电流到0.5不动。
发表于 2010-1-19 13:26:08 | 只看该作者 �
把显卡重新植珠试试,
发表于 2010-1-19 14:57:19 | 只看该作者 �
你用手压下显卡不就知道了吗。压下南桥看看
发表于 2010-1-19 15:11:40 | 只看该作者 �
看看复位信号到了没??
发表于 2010-1-19 16:38:07 | 只看该作者 �
用手压南桥开机试试。。。。
发表于 2010-1-19 16:46:33 | 只看该作者 �
先查查各供电吧,再仔细找找有没有掉玩器件的,我以前修到过,北桥背面有个小电感磕损了,造成开机掉电。害的我修了俩小时
发表于 2010-1-19 16:52:33 | 只看该作者 �
HP机器大多数都是显卡,还是先换个显卡试试吧
发表于 2010-1-20 01:52:13 | 只看该作者 �
CPU电压没出来.加焊背面的电源IC
发表于 2010-1-20 07:50:50 | 只看该作者 �
压下南桥北桥试试。
发表于 2010-1-23 00:53:17 | 只看该作者 �
CPU 没工作..
