查看: 5410|回复: 43
屏幕只有一半....
发表于 2009-12-20 01:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一个清华同方的电脑显示屏只有一半可以显示
发表于 2009-12-20 01:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是什么问题
发表于 2009-12-20 03:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接显示器是好的..这个有可能是屏线问题吗??如果不是屏线那么算是电路部分坏了可以修不
发表于 2009-12-20 03:34:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上半是白屏,下面一半还是显示的。。。就像图像割了1/3 一样应该是这个可以修不
发表于 2009-12-20 07:15:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换屏试试,多数是屏的问题
发表于 2009-12-20 07:33:30 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
检查屏线、换屏
发表于 2009-12-20 11:00:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换屏吧,就我修笔记本所遇到的而言,100%是屏的问题
发表于 2009-12-20 11:44:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
昨天遇到一个和楼主的不一样,左边有又边没有,重插一下屏线好了。。。。
发表于 2009-12-20 11:45:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是屏的问题换一个试试
发表于 2009-12-20 11:52:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是屏侧面的矩阵芯片缺电压
发表于 2009-12-20 12:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2009-12-20 13:02:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
屏坏了
换屏
发表于 2009-12-20 16:37:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上部分 行坏了
发表于 2009-12-20 17:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
novatek n17166cfg-1020 主芯片是这个没用资料  刚把他下下来 重旱上去现在白屏!!!!!!无语
发表于 2009-12-20 17:26:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换屏试试,有些机器换了屏也会那样,不好再查一下电路,例如显卡,屏线等
发表于 2009-12-20 17:36:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看保险是不是坏了
发表于 2009-12-20 17:49:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是不是屏坏了看看
发表于 2009-12-20 19:36:37 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是屏玻璃内的模块坏了,手工修不了的,呵呵
发表于 2009-12-20 19:38:02 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
看看屏线。是不是有接触不好,或氧化
发表于 2009-12-20 19:40:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
行列驱动器有问题吧,估计这个是不好修了
