楼主: 万维网络
屏幕只有一半....
发表于 2009-12-20 20:25:08 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
屏挂了   你可以压下后面的阵列试试  我压好过几个
发表于 2009-12-20 20:39:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我前几天也碰到过。不过是左边能显。。右边不能显示。。就从正中间没图像了。。。当时就报用户说换屏。。。搞定。。。
后来没事时把屏拿出来,拖焊了屏上的所有芯片。。。结果还是一样。。听师父说有些可能会好。。
可没想到的是没过几天。当拿这张屏出来试机时。。。想不到的结果。。就不明不白的好了。。。完全正常。。。真的是想不通为什么。。??
后来想用此屏给其他用户换出去。。。可结果用户拿回去用了第二天。。就找上门了。。。又变回一半显一半不显了。。。
这个问题有没有碰到过。。可以说哈是为什么吗?
发表于 2009-12-20 20:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的是TAB还是COG得
可以用压膜机
TAB几率比较高
COG就不好修了
头像被屏蔽
24#
发表于 2009-12-20 23:10:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵,真有意思,这明显的显卡问题,怎么还成屏的问题了,还100%
头像被屏蔽
25#
发表于 2009-12-20 23:12:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只能说有可能
发表于 2009-12-20 23:39:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主真强这问题连屏都没有换就发帖求助
发表于 2009-12-23 22:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换屏了好了OK 楼上的不要说我。我怀疑屏线和屏所以确定一下,搞不好是屏线我去搞个屏麻烦
发表于 2009-12-23 22:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏的问题。直接换
发表于 2009-12-23 22:40:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没遇到过  拆屏看看  十有八九是屏上的FPC断了
发表于 2009-12-23 23:54:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显示一般的屏我修好过  不过用骆驼加焊是不行的
答案是: 风枪吹下 温度把握好
发表于 2009-12-24 09:42:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换屏试一下吧 没遇到过
发表于 2009-12-24 09:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种问题,因为部分显示正常,100%不是屏线的问题,不用考虑了。显卡问题的概率也非常的小,但不能完全排除。基本上是屏的问题。
发表于 2009-12-24 09:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
个人感觉若屏线坏了,则屏显示上肯定异常,楼主有一半是好的,不太可能是屏线坏,屏线不坏,外接又正常,那就是屏坏了。
发表于 2009-12-24 09:58:39 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
应该是屏的问题,换一下试试吧。
发表于 2009-12-24 09:58:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏本身坏了吧
发表于 2009-12-24 10:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换屏啊!也可能是屏线的问题
你试着揺一下屏看看
发表于 2009-12-24 22:24:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我见过屏线坏了
发表于 2009-12-25 13:44:42 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
90%是屏坏了,修屏的费用与换屏的费用不相上下,我也有过之方面的经历。
发表于 2009-12-25 13:49:01 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
修不了的,我有个联想的显示器也是这样,不过还有显示,就是拖影,刷新率跟不上,鼠标移到上面三分之一的时候有重影,换了主控芯片也一样,你拆开屏,仔细看一下,它的屏水平分为三个部分的,这个故障就是上面的三分一的驱动电路坏了.换屏啊,多大的屏?
发表于 2009-12-25 13:55:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换屏试试,多数是屏的问题
