查看: 2533|回复: 4
R61维修一例
发表于 2009-12-19 22:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子FRU为42W7869,检查阻值发现U4,U26短路,换掉。再检查,没发现明显短路。
   加电,电流0。41A,说明还有地方不工作。查到网卡晶振两端和到网卡的时钟信号都为0V,再往前找,发现U106的1P为0V,2P和5P这3。3V,4P为0V,拆下U106,加电再测U106的1P还是为0V(它是南桥发出的一个信号,它出不来,网卡部分不工作),怀疑是南桥故障,换掉。
   加电,再测,网卡晶振两端已有电压,但电流还不对,测CPURST为0。27V,再查U2(时钟)的43P(通往CPU的时钟信号)对地阻值无穷大,换掉U2。
   加电,电流0。5A,电流已正常,加CPU,内存,已经有显了,但报0187和0191错,换U200(密码),再测,OK。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10
发表于 2009-12-20 09:10:17 | 只看该作者 �
厉害,我手里的R61还没整好呢,郁闷啊
发表于 2009-12-20 09:49:16 | 只看该作者 �
写的很好,我觉得维修主要不在修  ,而是在与你的思维能力,做到拿到主板有想法。我看LZ的帖子很能看的出LZ在维修R61时候的思维是非常的清晰的。全部的轮廓,一眼都在LZ的心里  修起来也很快呀~~~
发表于 2010-1-6 19:31:41 | 只看该作者 �
简单 明了~   学习了~ 手上一块一样的板子 研究中.........
发表于 2010-1-6 19:49:04 | 只看该作者 �
确实简明,读维修文章,长技术水平
