查看: 17300|回复: 42
电解电容替换固态电容的问题
发表于 2009-12-19 13:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
945主板CPU旁边好几个固态电容爆了,找不到相应的固态电容,上面标6.3V 561,还有6.3v 102的该用什么型号的电解电容替换?谢谢!
发表于 2009-12-19 14:12:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
固态电容好象不会爆,你那个应该是长的象固态电容,其实应该还是电解电容
发表于 2009-12-19 14:17:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
固态电容号称永不爆浆
发表于 2009-12-19 14:28:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那得用什么型号的普通电容替换?6.3V 561和6.3V 102是代表多大的电容?
发表于 2009-12-19 14:28:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-12-19 14:33:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肉丝 发表于 2009-12-19 14:28
你的电容式6.3v耐压,用6V的就可以,容量分别是560uF和1000uF,用等同容量的普通电容代换是不好的。因为固态电容式低esr的。可以用大一些的电容试试,不过固态电容的耐温好得多都爆掉了(如果真是固态电容的话),普通电容恐怕支持不住几天。
发表于 2009-12-19 14:38:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的电容式6.3v耐压,用6V的就可以,容量分别是560uF和1000uF,用等同容量的普通电容代换是不好的。因为固态电容式低esr的。可以用大一些的电容试试,不过固态电容的耐温好得多都爆掉了(如果真是固态电容的话), ...
张先生 发表于 2009-12-19 14:33
谢谢!现在用4V的560(CPU旁边的),10V的1000uF(其他地方的)的替换,问题仍旧没解决。原来刚进入XP界面就停了,现在换了之后,进入XP界面,转几圈后也停了。
发表于 2009-12-19 14:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.换个高质量电源实验一下,看能不能正常;
2.没有爆掉的也不一定好了,可能也要换。
有个疑问,你如果同一块板上这样互换肯定不好使?
发表于 2009-12-19 14:55:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
固态电容都爆掉,那么电解电容肯定不行。
发表于 2009-12-19 15:05:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
常识性的问题大家知道的好,选耐压高试试。
发表于 2009-12-19 15:35:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把另外2个6.3 1500uF的也换成电解电容,结果转进去了就黑屏了。郁闷
发表于 2009-12-19 16:03:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
所以说,低ESR电容换普通电容不好换。好像你是这个论坛里第一个。
以前有人普通电容换固态的,结果也不好。
发表于 2009-12-19 19:43:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
普通换固态,*3代换
发表于 2009-12-19 20:16:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
普通换固态,*3代换
lastname 发表于 2009-12-19 19:43
没错.....电解换固态的........电解电容容量至少要等于或大于固态电容容量的3倍........耐压等于或大于原耐压值..........而且要求低ESR的....105℃...
发表于 2009-12-19 20:23:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
最好弄成一样的哦
发表于 2009-12-19 20:28:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我觉得还是用同型号的,固态的还是找个固态的比较好
发表于 2009-12-19 20:29:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会爆的不是固态电容,你遇到的估计是没穿马甲的电解电容
发表于 2009-12-19 21:37:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我一般都用KGZ电容   日本化工
发表于 2009-12-19 21:46:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
固态电容没有电解质,会爆壳不是常说的爆浆,若要用普通电解电容替换13楼lasrname说的有道理,我好像在哪里见到说容量要大三倍,耐压要大于或等于原固态的,要检查一下电容周边的电路是否还有问题
发表于 2009-12-19 22:00:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会吧搞维修的都应该知道电容的替换呀。这个是基本常识呀。晕
