楼主: 肉丝
电解电容替换固态电容的问题
发表于 2009-12-19 22:25:53 | 只看该作者 �
因为现在固态电容是个卖点,所以有的所电解电容做成和固态电容一样的了
发表于 2009-12-19 22:33:22 | 只看该作者 �
原来的维修间版主--菜大师--曾经把主板上的普通电容用1/3容量的固态电容换,结果也是不能亮机了。
估计原来的帖子还在,就是时间太长不好查了。
发表于 2009-12-19 22:35:55 | 只看该作者 �
看这是假的固态电容,,,,
发表于 2009-12-19 22:36:24 | 只看该作者 �
固态都爆的话.是要考虑一直电源.或供电.换完后也要检察下.找个容量大点的就行了.比着来换.相近的.
发表于 2009-12-19 22:39:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-19 22:40:00 | 只看该作者 �
我一般都用 日本化工电容
发表于 2009-12-19 23:16:04 | 只看该作者 �
如果真是固电容爆了,周边电路也应该查下。
发表于 2009-12-19 23:19:08 | 只看该作者 �
貌似是假固态吧
发表于 2009-12-19 23:22:10 | 只看该作者 �
6.3V 560UF   6.3V1000UF的就行啦!
发表于 2009-12-19 23:23:25 | 只看该作者 �
假的太多了,要仔细辨认!
发表于 2009-12-20 00:20:27 | 只看该作者 �
拆废主板的CPU供电处的电容即可。要拆那种矮个子的。能拆到固态当然好。拆不到就要注意把所有的电容孔都焊上。一般可以解决。如果还是不行。可以考虑一下其他方面问题导致XP重启。
发表于 2009-12-20 01:37:04 | 只看该作者 �
请问张老说的低ESR的....105℃  是什么意思?  低ESR到底是什么意思呢? 知道的帮忙解释下,小弟感激不尽。。。。
发表于 2009-12-20 07:19:42 | 只看该作者 �
ESR:等效串联电阻。一个电容器可以等效为一个理想电容和一个电阻串联。
105℃:耐温,其实这个已经不够大了。不是固态的都有125℃耐温的电容市售了。
发表于 2009-12-20 08:49:17 | 只看该作者 �
我个人认为,还是换上同样的比较好(同型号同容量)
发表于 2009-12-20 14:37:02 | 只看该作者 �
还是换同类的比较好
发表于 2009-12-20 15:54:52 | 只看该作者 �
固态电容的容量普遍很小 , 多是几百 , 也有的有1000多U (楼主的561电容,应该是固态的,普通电解没用这么小的) , 并且数量也少得多  , 不知是不是它的内阻小, 用得小就可以了?   这样要是用普通电解换的话 , 无疑应该加大容量很多才行   .
发表于 2009-12-20 15:58:19 | 只看该作者 �
耐压低了,换高耐压的吧。CPU附近温度高,条件恶劣,应该选用高一档的元件来代。必竞不是工业化生产,有成本考虑。
发表于 2009-12-20 16:09:10 | 只看该作者 �
像楼主说的电容爆了,说实话我经常见,也不晓得怎么回事,但一般换上和它差不多的电容就应该没事了啊 !!但不要查的太多,一般大一些就OK。你那个应该烧的厉害了,检查附近有没有其他芯片烧毁或电压不稳定。
发表于 2009-12-20 16:34:50 | 只看该作者 �
6.3V 561(应该可用6.3V 1500换),还有6.3v 102(应该可以用6.3 680换)
不弟是新手...不清道这是样换合不合理了!!
发表于 2009-12-20 16:36:59 | 只看该作者 �
哇,  没换过
还没遇到过固态电容坏掉的
你坏掉的肯定不是固态电容
