查看: 2812|回复: 2
fsp180-50spv的问题 谢谢
发表于 2009-12-19 10:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手上有两个这样的电源,一个故障是:插上220V量绿5V和紫5V都正常,只有绿5V和地短接,风扇会转一下就停,在无电压输出
另一个是:插上220V量绿5V和紫5V都是电压很低  前个有0.3V--1.1V跳变  后个是1.7V--1.9V跳变左右,该如何维修呢,这都是联想机用的
谢谢各位
发表于 2009-12-19 10:20:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个故障电源我修过,就是整流管坏了,保护了!换整流管。
发表于 2009-12-19 16:04:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种电源的辅助电源多用mip0210或5h0165r之类的ic,直接更换试试。
