查看: 12963|回复: 50
菜鸟修主板——经历艰辛历程终于修复一块杂牌865!
发表于 2009-12-18 21:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
经历艰辛历程终于修复一块杂牌865主板!可以说我是自己没事干找苦头吃!
这块主板其实是雷雨天气被雷劈的,当时直接跟客户换了主板,主板客户没有要回!昨天清闲无聊就拿出来看看!
我这个人就是怪,做事肯定要做到底,看着看着就动起手来修了!
不测不知道,一测吓一跳,CPU供电短路,+VSB3.3V短路,北桥1.5V短路,咋这么离谱啊!?唉……!动工吧,想了想,因为北桥供电短路了,而CPU供电是连到北桥的,所以先不看CPU供电部分,直接干掉北桥,北桥拿下后正如我所料,CPU及北桥供电阻值恢复正常了!再查+VSB3.3V,焊下1117和网卡以及I/O后依然短路,唯有再干南桥了,结果大家想到了吧,没错,南桥拿下后真的是恢复正常了!
这个时候正在掂量着还应不应该干下去!翻翻料板,嗯,有一块应该没坏北桥的865PE哦,手头上也有82801EB,干吧……!反正没事干!
随后经过一番干桥过程,时间不短哦!因为没有865钢网,只有一颗一颗珠推到位植珠!很艰难的时间过去了!准备BGA时发生了一件糟糕事情!电线一拖,内存和植好珠的北桥还有CPU掉到地上了!
破角了!
这时心里憔悴啊!坐了一会抽了根烟,唉……!先试试CPU吧,抱着千分之一的希望装好简单平台,触发,测试卡竟然还会跑码,直奔FF去,安乐了,U没事!
再量量北桥上面电容,发现没什么异常情况,心想也应该没什么问题吧!再干下去……!
又经过了一个多小时的北桥BGA焊接,终于焊好了!这块LJ板不是一般的难搞啊!PCB很软,很容易变型,尝试了多个上下温度组合才搞定!阻值卡打内存和AGP还有CPU阻值完全正常!接着再干南桥,南桥经过食饭顺利,5分钟搞好!再打PCI和USB阻值也完全正常!
跟着就是激动一刻的试机时间了!先用CPU假负载看看核心电压是否正常(安全第一嘛),谁知道不会触发!晕……!再仔细看看PCB,唉……!什么时候拆了几个电阻啊!!??唯有慢慢跑线判断阻值!又经过了半个小时左右补上缺件!终于可以触发了!CPU电压和复位时钟都正常!接着就上真U试机了!
好事是不会常有的!结果当然是还有问题-C1,挡C1了,不过内存!
心想不会是之前摔坏了北桥的原因吧,数据线阻值都正常啊!再仔细量量其它工作条件吧,唉……!原来是没有时钟信号啊!因为是雷劈的,所以什么都没想,直接换时钟IC,换好后试机情况还是一样!再换I/O,这下终于好了,过CI了!但还有问题,到26时又卡住了不亮!唯有再仔细检查一下北桥的工作条件和显卡接口!在量到北桥供电1.5V时发现有点不稳,而且上管MOS严重发烫,这下高兴了,直接换了两个3055上去!这下全好了,跑码直奔FF!再装上光驱用PE试机一切正常!
这是修好并洗干净的玉照!
再来晒晒我简陋的设备!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-28 11:58
 会员11609270.5元2021-2-11 10:19
 会员11609270.5元2021-2-11 10:18
 会员4495530.5元2018-12-27 14:12
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +59 威望 +1 收起 理由
夏天-冬天 + 5 手机和我一个型号,呵呵
mgdcy + 4 原创图文教程
许春涛 + 5 你这也算菜鸟, 还要不要我们活了。。
衡阳小丹 + 5 啥也不说,冲你哪股干劲
断箭 + 10
张先生 + 30 + 1 精品文章
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-2-1 22:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
麦总,3.3短,就应该想到南桥了。这一路可以由南桥边上的电容或找PLS3#这路阻值断定。
我也是自学的菜鸟,有说错的,请给我指正过来
这里应该是南桥损坏导致3.3VSB测试点对地阻值短路,雷击的主板在这里应该也是不能开机触发的,上管MOS管严重发热的同时,说明本身内部存在软击穿现象。  详情 回复 发表于 2015-10-29 09:15
发表于 2009-12-18 21:37:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,所有的配件都换完 了
发表于 2009-12-18 21:44:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
  楼主的经历真是。。。。。。差不多还完重要元件啦
发表于 2009-12-18 21:48:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想用惊险二字来说这个维修过程不为过。好像楼主没有BGA机也把北桥换了,不简单。
人的因素成了成败的关键。
发表于 2009-12-18 21:49:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没生意没事干无聊打发时间!过几天去找工作!
发表于 2009-12-18 22:04:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看到双喜香烟了,LZ是广州那边的吧。
应该是有BGA的,没有BGA怎么尝试上下温度组合呢。
发表于 2009-12-18 22:05:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ真是厉害呀,用这么简单的工具就能换北桥,真是佩服。
发表于 2009-12-18 22:10:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
难得工具这么全
发表于 2009-12-18 22:25:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我没有BGA机!其实我还有一个红外炉和一个测温器,都是便宜货!
一把风枪是不可能做到上下同时加热的!
利用红外炉做底部加热和风枪上面加热,测温器用来感知温度情况,根据实际温度实时调整上下加热比例!
这样就能做到万元级BGA机的效果了!只是比较麻烦和需要多多锻炼!
楼主你是菜鸟吗,逗我我都没看懂  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:00
发表于 2009-12-19 09:52:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
那里是菜鸟啊,明明是高手,也太谦虚了点
发表于 2009-12-19 11:41:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
10# 洪军
我真的是很菜的!上个月才知道865芯片组板的CPU供电是直连到北桥,当时修一块华硕查到CPU供电短路了害我把供电所有零件都拆下都没果,后来发贴求助有热心人回复才明白!
这次心水清了!一想就想到是北桥问题而造成CPU供电短路!
在这里还需要谢谢论坛,让我学到很多有用的东西!
发表于 2009-12-19 11:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这个是光波炉还是电陶炉?目前这些炉子里以电陶炉最好。电磁炉最好不要用。
发表于 2009-12-19 11:49:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
12# 张先生
应该叫光波炉,有两根红外管的!
发表于 2009-12-19 11:51:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
向楼主致敬
这就是DIY 高手
发表于 2009-12-19 11:55:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
光波炉用光波管是线发热的。电陶炉是面发热的,所以发热更均匀。
发表于 2009-12-19 11:56:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
12# 张先生
嗯,刚搜索了一下电陶炉,感觉是比光波炉好,发热应该均匀很多,但还是感觉发热面积比较小!
发表于 2009-12-19 12:00:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
16# 张先生
谢谢陶管指教,我一直研究土BGA,看来又要破费了!
发表于 2009-12-19 12:29:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
再上几张BGA效果图!
发表于 2009-12-19 12:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电陶炉带送的那个韩式烤盘很不错,可以利用来扩大加热面积。
发表于 2009-12-19 12:40:57 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
用风枪加光波炉换南北桥,LZ高手啊
