查看: 2580|回复: 11
换电容惹的祸
发表于 2009-12-18 20:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
换电容也不是第一次拉,这次真倒霉。
  今天客户拿过来一台机子,是品牌机,说是老死机,要换电容。一看,CPU旁边的电容还真爆拉不少,二话不说拆下主板,听师傅说过 换电容之前要看一下现象,于是上诊断卡一看,跑26 ,没问题。开始换电容,是6.3V 2200的,一共9个 没有同型号的 只有用10V 2200的换 换完测试 跑26 以为没问题 。装机测试 有显示拉 正准备收工 ,,问题来了 复位灯老闪 不停的闪 拆下主板裸机点一样 换过电源 CPU 内存 还是一样, 不是软件问题 因为没上硬盘 。电压也量过 正常 换过晶震 协震电容 电池一样。
没思路拉,望各位大哥帮帮我
谢拉
发表于 2009-12-18 21:10:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的毛病我也碰到过,本来没换电容的机子还能将就玩,换了电容   开都开不开机了。。。
发表于 2009-12-18 21:16:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换成6.3V 2200的试下。
发表于 2009-12-18 21:20:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换同型号的电容试试,品牌机有时候就是这么麻烦
发表于 2009-12-18 21:20:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
和电容的 耐压有关系吗?
发表于 2009-12-18 21:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这可能是原来有的问题,与电容的电压,容量没有关系的。
发表于 2009-12-19 00:34:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
根据常理同样的容量用耐压大于或等于损坏的电容是没有问题的,电源滤波容量大一点也没有什么关系。
发表于 2009-12-19 01:16:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换1500uf的电容试试
发表于 2009-12-19 12:06:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就是换电容耐压比以前的大点。如果是滤波电容 容量比以前的大点会更好
期待中。。。找出问题
发表于 2009-12-19 16:10:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢各位
已经解决拉,想来想去,又把晶震协震电容换了一遍 问题就搞好拉
发表于 2009-12-19 16:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好是把你那些换过的电容在重新换一遍 看看 我也遇到过这情况、
发表于 2009-12-19 20:17:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电容随便换,没问题的啊
