查看: 5743|回复: 23
新手。 也玩BGA 。 有图`~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-13 22:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前 几天 购买的。球和。 网 。   所以。   也来研究下。 BGA
        由于 815和 845 小芯片的南桥 是一样的。。  所以就拣肋片  815 的板  来练手。。
                 也没什么太好的工具 。就是 普通风枪+850
                                                风枪在下面吹。 850  把头子摘掉。 温度 和风力都调到中档
           在上面吹。
                       20秒左右。 。。就可以取下来肋。 。
发表于 2007-9-13 22:33:10 | 只看该作者 �
。  第2步  把 锡拖干净。
              摸上 焊膏  开始用的  在论坛买的焊宝  感觉不太好  太粘。 。 后来换肋中 白色的。
             然后 上网  装球
然后   就用手 往网里 抹球~~
最后 取网的时候。 。总是取不好。 。总是    一取网 就带下来  好多球。~~ 郁闷  。
            最好的一次。是只带下来。 。 9个。 。最后用针慢慢 矫正。 总酸好肋。 。
[ 本帖最后由 康小米 于 2007-9-13 22:38 编辑 ]
发表于 2007-9-13 22:34:31 | 只看该作者 �
20秒就取下来?那要多高的温度了。我不知该说什么了。
发表于 2007-9-13 22:34:58 | 只看该作者 �
20秒拿下来也太恐怖了吧
发表于 2007-9-13 22:43:29 | 只看该作者 �
大家别急 。 。   可能是。。40秒左右八。 当时比较紧张。。 反正是1分钟之内。。
         当 我把球   码好之后。  出现问题肋 。
                这个时候。  该怎么加热 。 。
                    我用过一次。。850 把头子 取掉。 。 把风力关掉。 。后。 。。温度 中档
   在  桥的正上方吹。 。开始几秒 还好 。。  然后。 球 就都挤到一起去了。。
             好多球 都挤到一起去了。 。 球 白  植了。 。。
                     郁闷。。。
       在这里请教。 。高手。 。应该怎么加热
          之前看到一高手 把桥放到  铁板上。。 风枪在下吹。    这样球不会   移位吗?
                           还一种可能。 是我的焊膏 不够粘?/?
               最后。我自己琢磨的。 。就是不取网 。
               直接用  850 吹。。  还未经过测试。 。就怕 球和网粘起来。 。网就废肋   。。 那就心疼啊。。。  刚买的。。  。。
              请教各位高手。 。指点下。 。 让小弟完成这次 处女  BGA。 。。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-9-16 08:59 编辑 ]
发表于 2007-9-13 22:47:45 | 只看该作者 �
锡珠很容易粘连的
以前我是一部分部分的植的
发表于 2007-9-13 23:07:32 | 只看该作者 �
可以连 网一起植吗??
                     球会和网连一起吗???
发表于 2007-9-13 23:45:17 | 只看该作者 �
有没有高手出来讲解一下,好让新手多学习点
发表于 2007-9-13 23:48:21 | 只看该作者 �
说来也巧,今天修一块VIA芯片组的板子,故障是不认硬盘、光驱,也就是IDE口有问题,测阻,发现有几根针阻值无限大,跑线路到南桥附近的330排阻,排阻的另一端进南桥,南桥虚了,用风抢加焊,加完焊,板子不亮了,强行加电,结果是3.3V短路了,摘南桥(8235)拖锡、植株、对齐后,加温。底下用风抢吹,上面用两角硬币压着用850吹(去头)一切还顺利,冷却或通电开机(上假负载)不亮,没有成功(头一次用此法),那位用此法上南北桥的把经验介绍介绍。
发表于 2007-9-14 00:02:38 | 只看该作者 �
是锡膏太多了,所以加热后会游动。
你那个钢网是可以连着锡球一起加热的。这个论坛不是有贴过图吗。
发表于 2007-9-14 00:04:09 | 只看该作者 �
原帖由 小二 于 2007-9-14 00:02 发表
是锡膏太多了,所以加热后会游动。
    饿。 谢谢肋 。。
                     网和 球 是可以一起+热的。
                          还有 。 锡膏  抹少肋  怕粘不住球 。
      谢谢肋 。明天我在测试下。
发表于 2007-9-14 10:23:00 | 只看该作者 �
20秒取
BGA真牛。
以前我用BGA维修台取片子都是用一个温度曲线,都要三分多钟。
发表于 2007-9-15 23:02:29 | 只看该作者 �
回复 #15 定海人 的帖子
余锡对焊,很好的办法,成功率怎么样?余锡有多少?总感觉有点难掌握
发表于 2007-9-16 08:58:11 | 只看该作者 �
植珠前,芯片上只要少量的助焊剂(助焊剂加太多,一吹,珠子就会来回滚动,粘在一起了),并且要质量好一点的。吹的时候最好850风量开到最小,热量开到最大(当然,这样最耗850),由远到近,并且在芯片下放上一块散热片。吹的同时也可用针校正。
发表于 2007-9-16 21:57:58 | 只看该作者 �
回复 #5 康小米 的帖子
应该不会粘的,修手机的都是用锡膏抹,抹了后就用850烘,很好取下来.
应该你那样也可以的.
发表于 2007-9-16 22:00:13 | 只看该作者 �
回复 #15 定海人 的帖子
赞同你的方法,跟修手机焊\BGA方法一样,正合我意!!
发表于 2007-9-17 09:28:26 | 只看该作者 �
刚在孙老师那里学过植珠,还没有试过,不过看他很顺手,开始我也以为钢网不能和锡珠一起加热的,但是在他那里看过了,才知道怎么回事
发表于 2007-9-17 13:50:32 | 只看该作者 �
开眼了!强练佩服
发表于 2007-9-17 16:24:32 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddd
发表于 2007-9-18 15:17:00 | 只看该作者 �
牛啊
不知道北桥能不能整下来呢?
