查看: 1969|回复: 4
如何判断主板时钟芯片供电的组数
发表于 2009-12-18 14:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我有一块华硕SP4BGL-MXS的主板只看到时钟芯片旁有一个接3.3V的贴片电感供电,3.3V还接时钟芯片旁的两个电阻,一个是472 ,一个是103的,不知道有没有2.5V的供电,没找到 ,3.3V供电正常,假负载上时钟只有0.03V 我是新手 ,如何判断时钟芯片的供电组数,请高手指点下
发表于 2009-12-18 14:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
判断?不必了吧,下个PDF不就知道了!
发表于 2009-12-18 14:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
PDF 是什么呀
发表于 2009-12-18 15:46:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
意思是叫你下个这种芯片的PDF文件.不知道百度一下.
发表于 2009-12-18 18:47:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般P3 2.5V 3.3V P4 3.3V...
