查看: 2359|回复: 9
ibm r51 开机短路
发表于 2009-12-18 14:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个R51主板,INTEL芯片的,症状是开机瞬间保护,电流到0.40左右,电压变到13.12V保护,测空板子,3.3V电感对地阻止115,5V对地阻止135.
开机瞬间3.3  5  V变成16V掉电保护了,我换了1631,上下管,62501.
北桥集成显卡的,吧桥供电电感吹掉,加点故障一样,不知道是哪个小东东坏了,谢谢给个提示
发表于 2009-12-18 15:12:40 | 只看该作者 �
别沉下去,帮帮给分析一下,谢谢
发表于 2009-12-18 15:26:59 | 只看该作者 �
想吧这个板子修出来长点技术,把主板上的大电感,逐步一个一个的去掉,加点试试,这个方法不知道可不可以
发表于 2009-12-18 16:38:35 | 只看该作者 �
经过测试,把1.8,2.5,1.5电感3.3,5V保险逐步断开症状一样,在把3205换个也是一样,到死角了
发表于 2009-12-18 18:05:42 | 只看该作者 �
你确定高端管有换过,而且是好的,
发表于 2009-12-18 18:08:49 | 只看该作者 �
在T42主板上拆的,那个班子是开机不跑信号的料板
发表于 2009-12-19 14:50:53 | 只看该作者 �
短路的故障排除了,吧U21.U25 2个双MOS换上不短路了,新问题出现了,加点跑到007电流不动了,强行关机,关不了,找到1845的主供电,连个16V线,开了把亮了,在关机在开,还是跑到007电流,压下南桥,连续开了2把,都亮了,也可以关机了,加焊南桥,又跑到007电流不动了,这个时候用红表笔点1631 的28脚,电流上到60左右,但CPU  桥。。。。。电压都没有出来,pmh4  62501换个还是那样,这个时候,要是你们修这个板子,该修哪儿了,帮个忙
发表于 2009-12-22 10:12:25 | 只看该作者 �
问题解决了,换南桥好的,随没什么技术含量,还是挺高兴,总算弄出来了
发表于 2009-12-23 16:15:32 | 只看该作者 �
用红表笔点1631 的28脚     不知此为何意义?
发表于 2009-12-23 23:10:23 | 只看该作者 �
黄老鼠 发表于 2009-12-23 16:15
在二极管挡下红表笔有3V左右的电压。。在这里充当了开启电压。
