查看: 2706|回复: 10
液晶屏配不到了,改兼容屏的问题,有没有高高手
发表于 2009-12-18 13:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有块屏碎了 ,10寸的LED屏,30片插窄口的
另外手头有块好用的10寸LCD屏,试过带高压条能装入碎屏的那台中
好的这块屏是14针的接口
这种一般如何改 ,这种液晶还是头一次碰到
下面的这个是碎的屏
这个是好的屏接主板上的接口,还有高压条的线在
头像被屏蔽
发表于 2009-12-18 14:58:04 | 只看该作者 �
这个强。。。采用LED屏的屏线是没有高压板接口的,你自己飞几条线上去吧。。。然后屏信号部分是可以通用的,就是4对LVDS信号和屏供电而已,飞10条线就行了。
发表于 2009-12-18 16:35:03 | 只看该作者 �
屏应该有代用的吧,通用的led 屏,问问js 这个型号能不能和他那个型号通用。
lcd 改led 屏我第一次听说。祝你成功。
发表于 2009-12-18 17:30:19 | 只看该作者 �
呵呵,楼主真强,不懂的30针的LED屏的定意和普通的LCD屏定意是不是一样的,用二极管档对地打一下阻值看一下一不一样,只要定意一样,而且空间允许的话,改起来也能成功
发表于 2009-12-19 13:07:43 | 只看该作者 �
直接将LCD 的好屏,数据接口引到机器主板上外接显示器接口的那个数据端,不知可否? 高压条部分容易解决
发表于 2009-12-19 14:02:28 | 只看该作者 �
一听我都冒汗了 ,LED价格很高,, 想改 估计要郁闷到头大了 ,,而且弄不好要冒烟的啊
发表于 2009-12-19 14:11:54 | 只看该作者 �
慢慢飞线了,LZ有的忙了
发表于 2009-12-19 14:45:00 | 只看该作者 �
应该上可以的! 高压问题也好解决!!12v3.3v 飞3上即可仪了
发表于 2009-12-19 16:24:57 | 只看该作者 �
不太可能配不到吧?现在不都是led的屏?从淘宝上淘片试试
发表于 2009-12-19 16:32:22 | 只看该作者 �
我改过LCD的屏放在LED上用
发表于 2009-12-19 16:38:46 | 只看该作者 �
9# 凤凰捏盘
30 片插窄口的,10.4寸的LED ,你见到过吗
