查看: 1435|回复: 5
联想旭日160不定时掉电,求助
发表于 2009-12-18 12:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日160不定时掉电,南桥换过,电源,CPU供电芯片加焊过,有时点亮就断,可以用一会再断,网上查到都说问题出在电源板上,但实在不知道是哪了,请大家修过指点下,谢谢,附上电源板图纸
MB06L_DC_0617.pdf
155.47 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-18 14:45:53 | 只看该作者 �
网上说的不一定和你的情况一样那,要是用一段时间后断电先看看散热是不是正常,再就是检测下各个供电的芯片是不是有虚焊的,要是还不行就看下滤波电容什么的看看是不是有坏的。
发表于 2009-12-18 14:51:39 | 只看该作者 �
这种问题是很麻烦的,,,头疼
发表于 2009-12-18 20:10:15 | 只看该作者 �
的确很麻烦,有时半天不掉电,一掉就点亮就掉,芯片虚焊加焊过了,电源板上L9 L10好像没连什么电容,不知道搞哪
发表于 2009-12-18 21:28:03 | 只看该作者 �
碰到过一块板故障现象跟你的好像。。。也是联想的机子。。。但最后没有修好。。没找出问题到底在哪。。。如果楼主搞定了。。记得说说
发表于 2009-12-28 10:00:06 | 只看该作者 �
楼主
  有没有主板图纸啊
