查看: 3781|回复: 12
V星主板845PE键盘不能用
发表于 2009-12-17 23:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
V星主板845PE键盘不能用,开机时键盘的三个灯亮了三次后到BIOS画面提示按F1不动了,键盘死了,查了键盘口有5V电压,电感电容是好的,跑线路直到IO W83627THF,换了IO三次后无效,换了新键盘和USB键盘也是无效,晕没办法修了。。。。
还有什么问题也至键盘不能用??
发表于 2009-12-17 23:44:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是档机了,看电容有没有爆,不插键盘鼠标试试。再问问客户是怎么坏的。前两修一个机子,客户才说插耳机后屏幕黑屏,修了半天发现是声卡坏了
发表于 2009-12-18 00:23:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个肯定是南桥坏了。建议换南桥
发表于 2009-12-18 01:56:33 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
键盘坏了不关南桥事吧,键盘是IO管理啊
发表于 2009-12-18 02:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也认为是南桥坏了,因为USB键盘也不能用了!
发表于 2009-12-18 02:34:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是南桥吧。。。
发表于 2009-12-18 07:36:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
直接将键盘口后面的电容拆掉刷遍BIOS
试试
发表于 2009-12-18 08:45:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主有没有刷过BIOS试过,还有可以换换32。768KHz晶体看看
发表于 2009-12-18 09:17:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CMOS放电试试
发表于 2009-12-19 12:07:15 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
问题解决,原来是网卡芯片问题,感谢二楼说法是档机。。。。。问题真是怪。
发表于 2009-12-19 16:13:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
无奇不有
发表于 2009-12-20 15:52:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先看供电是否正常。其次干掉滤波电容就OK
发表于 2009-12-20 15:53:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对了再看数据线的对地阻值是否正常
