查看: 2191|回复: 12
富士康865主板32.768晶振有一脚对地短路
发表于 2009-12-17 14:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康865主板32.768晶振有一脚对地短路,直接进南桥,是不是南侨挂了?
发表于 2009-12-17 14:48:33 | 只看该作者 �
测32.768可以知道南桥的好坏?高手来
发表于 2009-12-17 14:56:16 | 只看该作者 �
南桥坏了
           前天换桥遇过这问题
发表于 2009-12-17 14:58:26 | 只看该作者 �
南桥坏了  把晶振卸下来 测一下看对地短路吗
发表于 2009-12-17 15:06:54 | 只看该作者 �
晶振取下来也是对地短路
发表于 2009-12-17 15:09:56 | 只看该作者 �
排除晶振的谐振电容是否短路
电容不短路就是南桥了
发表于 2009-12-17 15:13:06 | 只看该作者 �
要么电容,要么南桥了。取了南桥量下再上。
发表于 2009-12-17 15:16:44 | 只看该作者 �
路过看到了,可以用电击法试试 找到短路的原件
发表于 2009-12-17 15:51:07 | 只看该作者 �
1# 风无心
南桥坏了!换桥吧!
发表于 2009-12-17 15:52:45 | 只看该作者 �
8#   怎么用电击法
发表于 2009-12-17 16:22:57 | 只看该作者 �
检测晶震相连的两颗22PF的电容是否短路.106电阻一边接地.
发表于 2009-12-17 16:37:29 | 只看该作者 �
晶振两脚连着的谐振电容没有短路,中接连的106电阻也没有问题,应该就是南桥的问题.
发表于 2009-12-17 17:20:47 | 只看该作者 �
拆掉谐振电容以后还短路的话就SB坏了
