查看: 2601|回复: 2
联想E260内存问题修复
发表于 2009-12-17 14:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天我接到一个联想E260的本本,那过来是因为键盘坏了,那老人也没多说,我就直接换了个键盘好了。他说还要装系统。好,系统一装什么问题都来了。系统装不进去,那好我就把硬盘拆下来了在台式机上装,经过测试没坏道,装好了后我就放上去解压,解压了几次都解压不出来,好不容易解压出来了能开机了,解压出来的老是出错,再装,不是声卡就是网卡解压出错,最后在官方上下载驱动装上去OK了。心里痛快了一大节,这下可以交给客户了,换个键盘跑出个这样的问题,也算是让我头疼的。店小伙就拿着点机,问题又来了,开一个网页还好,开第二个就提示内存不应为“(@######忘记是什么了)更改为(!@#!)”我就换了个内存,还是不OK。一看原来是集成的内存,我把集成的满焊了次,还是不好,Y的老子和你耗上了,把板上集成的内存全部拆了看好不,晕一拆不开机了,也没的这样的内存换。无奈中.......只要装上去,心里还在想这样也许就好了。果不然。OK了。然后点了半天都没出现那样的问题。搞定!!!交给客户。。。
   其实本人觉得还是氧化的原因,有的时候一定要拆下来重新焊接。现在过去有一个多月了才发上来,因为我是新手。和大家分享哈!请支持....
发表于 2009-12-17 14:29:46 | 只看该作者 �
我也遇到个此机子,装系统蓝屏,和你说的一样拆下来装上去,结果不开机了,后来直接不要板载的直接根上去还是一样的,非要我换了5个新的,搞了几次还掉PIN了,呜呜,,补了好几个才正常
发表于 2009-12-17 17:18:04 | 只看该作者 �
2# 到处看看
焊接技术没到家哦
