查看: 1317|回复: 4
华硕主板故障一例
发表于 2009-12-17 10:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次开机运行半个多小时后,就会重起???
发表于 2009-12-17 10:45:31 | 只看该作者 �
先确定是不是主板问题,从简单到难,先考虑电源,内存,U,U的温度正常不,显卡,还有电压不稳定也会出现这问题,这些问题都排除在考虑主板。
发表于 2009-12-17 10:46:21 | 只看该作者 �
首先从新安装一个系统。如果不行。观看主板有没有爆电容 然后换一个电源试一下 如果不行接着换cpu 内存
发表于 2009-12-17 10:47:45 | 只看该作者 �
看看有没有特别热的地方,最好是拆下来试机,这样方便用手试哪个芯片比较热!!!!
发表于 2009-12-17 10:59:55 | 只看该作者 �
看是不是散热有问题啊。。
