查看: 1564|回复: 7
电脑故障问题,求助
发表于 2009-12-17 09:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机还没到自检声音呢,就断电了,接着马上又自动开机了,然后又断电……
开机-断电-再自动开机-再断电   反复
不是电源的问题,我换过新电源!
发表于 2009-12-17 09:38:07 | 只看该作者 �
你检查一下CPU风扇跟内存条
发表于 2009-12-17 09:48:22 | 只看该作者 �
先排除散热问题,散热不好也会反复重启
发表于 2009-12-17 10:01:40 | 只看该作者 �
换个好内存试机   拔掉 复位开关线
发表于 2009-12-17 10:25:03 | 只看该作者 �
如果你新电源换过了,那就要看看主板上的风扇是不是完全接触CPU了,再不行就主板的可能性大了,应该就是开机电路上的某个MOS管D S极击穿了
发表于 2009-12-17 10:47:04 | 只看该作者 �
放下电,有时候放电能解决很多问题
发表于 2009-12-17 10:53:33 | 只看该作者 �
首先不放任何负载是一下,看会不会从启,如果还会的话不插cpu供电会不会重启动,,如果在不行 换一个电源试一下···
发表于 2009-12-17 12:16:19 | 只看该作者 �
