查看: 2024|回复: 12
手上有一块N68S的主板
发表于 2009-12-16 21:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
我手上有一块昂达的N68S的主板,AM2座,DDR2 内存,来得时候是没复位,发现主板的北桥供电没有1.2V,有两个60L03GH管组合给北桥供电,一个输入1.8 V,输出1.5V,另一个进1.5V输出0.12v,修完后输出1.32V,可上上CPU还是没复位,接下来应该从哪入手,望各位给予点思路!!!!!
在此不胜感激!!!!
发表于 2009-12-16 21:34:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看一下VCORE电压有无
发表于 2009-12-17 15:28:33 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
CPU没有供电,VCORE怎么测,我是一个新手
发表于 2009-12-17 18:22:28 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
难道你连假负载都没有么?
上假负载测VCORE,CLK,REF······
发表于 2009-12-17 20:09:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电都不全,哪来的复位?
发表于 2009-12-18 10:22:58 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我测了 ,没有,不知道怎么 修
发表于 2009-12-18 10:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先把供电不正常的弄正常啊,查各电路关键测试点
发表于 2009-12-18 13:13:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测电源IC工作条件
主供电 VID信号 EN信号
发表于 2009-12-18 13:17:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该有RT9202的八脚IC的.换它试试...
发表于 2009-12-18 15:11:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥空悍,可能性比较大!!!加悍试下
发表于 2009-12-18 22:04:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
测电源IC工作条件
主供电 VID信号 EN信号!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
首先谢谢各位,我侧了电源IC,IC的型号是ISL6566,有12v.5v供电,vid只有一个脚有1.9v电压其他的都是0v,不太清楚EN信号在哪了可以查到,怎么算好怎么算坏?????
发表于 2009-12-18 23:38:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查北桥供电芯片供电是否下常
发表于 2009-12-19 17:30:53 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有了新发现,用PCI-E打阻止卡,打到一面的AD是265,另一面AD为1,无穷大,现在在做桥,怀疑是桥翘起来了,还没结果呢!!!!!
