查看: 7621|回复: 20
hp dv2000开机报警一长两短,更换显卡也一样
发表于 2009-12-16 20:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!前几天收一台HP DV2500  INTEL芯片组965PM北桥,显卡G86-630-A2,故障开机报警一长两短,怀疑显卡虚焊加焊后可开机,但是一直死在HP LOG画面。键盘无作用,硬关机再次开机又变成报警一长两短,更换全新的显卡故障还是一样,死在LOG画面,更换KB3910SF 故障一样。请各位高手有没有碰到类似的故障呀,请指点!搞得我头都大了。有没有可能是BIOS的原因呀~~~~~  急~~~~~~ 先说声 谢谢了!
发表于 2009-12-16 20:44:56 | 只看该作者 �
显卡没做好!我修了N台了。
发表于 2009-12-16 21:03:32 | 只看该作者 �
显存坏了吧。。。。。当LOGO。。。我修过两台。。。就是显存坏了。。
发表于 2009-12-16 21:22:33 | 只看该作者 �
虽然你换过显卡,但肯定还是显卡问题,你要是确定显卡是好的,那就只有没做好了,可能平时做其它的桥一做就OK,但这个还是你没做好,可以确定。因为我遇到过跟你一模一样的问题。到后来我甚至怀疑板内部断线了(自认对BGA还是有一定的把握的)但最后给同行一做就可以了。我那是DV2000的一长两短报警,共换过两个显卡,做无铅又换有铅,重新植珠又加焊,前后做了差不多7次之多。从来没这种情况的,但最后还是显卡问题
发表于 2009-12-16 22:56:52 | 只看该作者 �
重做试下,应该还是显卡问题,遇到过,
发表于 2009-12-16 23:05:10 | 只看该作者 �
折腾了很久 不过还是显卡的问题啊
发表于 2009-12-17 10:18:25 | 只看该作者 �
G86-630-A2换成G86-631-A2试试!~
发表于 2009-12-17 11:59:23 | 只看该作者 �
有可能是北桥问题
不过这这种问题少见
发表于 2009-12-17 12:00:32 | 只看该作者 �
还是显卡的问题,要不是芯片有问题就是没做好, 再看下显卡周边
发表于 2009-12-17 15:58:07 | 只看该作者 �
这种机子是显卡旁边的显存空焊了,我也修过加焊显存就行了
发表于 2009-12-17 21:54:34 | 只看该作者 �
我也搞好了一台,换全新的显卡就ok了 ,几个月了没有回来。
发表于 2009-12-19 10:37:02 | 只看该作者 �
我又换了一个全新的显卡 故障还是一样呀。晕了
发表于 2009-12-19 10:52:30 | 只看该作者 �
各位高手们,我不想换主板呀
发表于 2009-12-19 11:23:11 | 只看该作者 �
这个显卡不好做我做了好几个也没做成过
发表于 2009-12-19 11:35:03 | 只看该作者 �
我昨天也碰到一台这样的机器,还在折腾中。,加焊显卡后果,重新植珠无果,还是一长两短报警,现在开始怀疑显存,等把显存弄下来再试试
发表于 2009-12-19 11:35:47 | 只看该作者 �
应该还是显卡那里没弄好,重试试吧
发表于 2009-12-19 12:37:53 | 只看该作者 �
好像是显存坏了。。。。
发表于 2009-12-19 18:16:08 | 只看该作者 �
还是显卡问题,重做吧
发表于 2009-12-19 18:46:29 | 只看该作者 �
晕,换了一个新的显存,也不行,订芯片中,郁闷啊,又少赚了,还以为加焊就行了
发表于 2009-12-19 19:13:48 | 只看该作者 �
就是显卡没有做好。重做吧。要把焊盘处理好。
