查看: 1843|回复: 6
HP DV6000诊断卡跑完全码C0 ,LCD和CRL多没有显示是什么问题啊
发表于 2009-12-16 19:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV6000诊断卡跑完全码C0 ,LCD和CRL多没有显示是什么问题啊,电流到1。48A,  独立7200显卡有8个显存,是不是显存空焊了,有没有那个位高手知道的,指点一下啊,谢谢了!
发表于 2009-12-16 19:53:52 | 只看该作者 �
没抓到显卡
发表于 2009-12-16 20:03:11 | 只看该作者 �
显存空焊一般不会影响点不亮
发表于 2009-12-16 20:09:40 | 只看该作者 �
加焊显卡应该就可以搞定
发表于 2009-12-16 21:53:02 | 只看该作者 �
你试着摁了么
发表于 2009-12-17 19:40:59 | 只看该作者 �
完全码是不是跑完了   就到显示了
显存也有可能会造成不显示    加焊试试看     期待楼主分享结果
发表于 2009-12-18 16:10:05 | 只看该作者 �
压下显示卡试试看看能显示不,然后再做显卡或者显存
