查看: 4040|回复: 11
[内存维修]
二条1G DDR内存,RST测试图,高手给看下,附测试机配置。
发表于 2009-12-16 00:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  从没修过内存,有二条DDR的1G内存,都是现代颗粒,一条是使用11个月,无法开机,应该是SPD的问题,一条是插反烧了两个金手指,补好后用RST软件测试,看了大家发的帖子说要用865的主板,手里没有好的,找了个斯巴达克NF4 754的板子,上面是3000+的U,技嘉X700双128的显卡产,刻了两张碟,一张是DOMEN3的软件,一张是RST的软件。
  找了个单面128M的DDR400内存,放上使用11个月突然不能开机的1G内存条,图如下,没有补过金手指的就是:
运行DOMEN3软件,重复加红在515M-519M的地方,看不懂,运行RST,如下图,
相机照的15寸球面显示器,效果不好,大家将就着看吧,应该是有SPD坏了,第二行全红的是一闪而过的检测,我故意停到那个画面给大家对位用的,不知是哪个,哪面的,请懂的朋友指点一下,
还有个弱弱的问题,内存哪个面是正面,别朋友告诉了我我再找不到。
  另外的一个插反烧了两个金手指的1G内存,补好金手指后(头一次补,我知道补的不好,下回的一定工整),
运行RST,结果界面跟上一个内存一样,但没有错误信息,比上一个检测要慢一点,从上到下,没有红的,几秒后死机。
  只想多学点知识,希望有朋友能够指点我一下,让我尽快能从菜鸟“蛋”生。先谢谢了。
  有不详的地方,请告诉我,我再多拍点照片,就等您来了。
发表于 2009-12-16 09:28:02 | 只看该作者 �
第一条是第二面的第八颗粒坏了。第一张图就是第二面了,左起第一个就是它坏了。
发表于 2009-12-16 09:31:22 | 只看该作者 �
第二条我说最好是换内存PCB板了,我修这么多内存碰到烧2个以上的金手指的话直接换PCB板,我个人不建议补,就算补好大多也是不能用的。
发表于 2009-12-16 10:23:13 | 只看该作者 �
谢谢了,weiweiwing朋友,第二条不行我就拆SPD用了,我去试下,哪天有相同型号的SPD我再找个板,不是随便哪个板,吹下原来的SPD都能当1G的板吧?是不是要邮个呀,一会我上淘宝上看看。再次感谢。修完了再来告诉大家好了没。
发表于 2009-12-16 10:52:56 | 只看该作者 �
你的内存现在用的PCB是最通用的一种了,是DDR  8 位 双面的PCB板,淘宝上挺多的,哪种金黄色的板比绿色的板好用些。也不贵才9元一条。要求双面上好锡和电容的就可以了。 SPD芯片放到新的板上资料是不会变的了。还是1G
发表于 2009-12-16 11:08:32 | 只看该作者 �
我刚才用第二块板上第二面第八颗换下了WEIWEIWING朋友说的那块坏的SPD,RST过了,能开机了。现在正用微软内存检测工具测试,再有相同SPD时,把第二条内存换板再试。
    修理要就是这种感觉,谢谢weiweiwing朋友。
发表于 2009-12-16 14:19:47 | 只看该作者 �
SPD可以在主板上互刷,热插拨也没问题的
发表于 2009-12-16 15:42:39 | 只看该作者 �
最新情报,用微软内存测试软件PASS了6遍,正常,格式化了个硬盘,死了两次机,15G的硬盘,现在报C1错误,用128M的也带不起来机了。想把上午换的那个SPD再换个试试。
    学习就是这样,什么结果我都会接受(不接受也不行)再来过。
发表于 2009-12-16 17:02:32 | 只看该作者 �
正反两面对应第八颗粒换了更有保证。
发表于 2009-12-16 22:03:14 | 只看该作者 �
  weiweiwing你新换的头像?换颗粒好办,就是我这个898D的风枪用400℃还要吹很久1,2分钟才下来,焊上也就10秒钟,是不是这个风枪温度不够呀。很高兴新学修内存就碰到你这样的朋友,谢谢了。
  我做了个POS软件的代理,有收银会员扫码打印的功能,你要是需要的话我送你一套,给你发软件,给你注册。这样我也能表达下我的谢意。要的话请站短或留言。
  还有很多要学的,连查颗粒、软件使用基本常识我都没有,抽时间我会多学学的。论坛有你更精彩!!
发表于 2009-12-16 22:04:52 | 只看该作者 �
  补充下,我是用烙铁焊上的,要不会有朋友会骂我使用风枪不对了
发表于 2009-12-17 11:37:41 | 只看该作者 �
其实大家都是来论坛互相学习的,我能帮忙的话我会尽一份力。 用风枪拆,用烙铁焊回去,修内存大都是这样吧。
