查看: 2269|回复: 15
T40奇怪问题
发表于 2009-12-15 18:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个T40主板,无3V,5V。测MAX1631 7,28脚无电压,但机器却能开机。开机后喇叭偶尔会叫一下就像用电池然后插上适配器的那种叫声,然后屏幕也会随着亮和暗一下, 超奇怪没遇到过,望给出检测思路。
发表于 2009-12-15 18:33:53 | 只看该作者 �
没有3v,5v也能开机。没碰到过,查一下开机键有无电压
发表于 2009-12-15 18:50:56 | 只看该作者 �
应该是电源切换电路出了问题。别忘了电池供电时无3M5M也能开机,那种叫声不正说明适配器检测不正常吗?
发表于 2009-12-15 18:59:16 | 只看该作者 �
能充电吗?
发表于 2009-12-15 19:01:11 | 只看该作者 �
待机时不能充电,电池有电能开机。
发表于 2009-12-15 19:19:20 | 只看该作者 �
待机时不能充电 那就往那里查查吧
发表于 2009-12-15 19:45:50 | 只看该作者 �
在你测试3 ,5V时,可能信号不持续,但很短暂,IBM芯片有无虑焊?最好把H8,TB,IBM都加焊一遍!
发表于 2009-12-15 19:54:21 | 只看该作者 �
真是超奇怪的问题  没遇到过
发表于 2009-12-15 22:46:39 | 只看该作者 �
电池识别电路电路问题为多数。H8等。。。。
发表于 2009-12-15 22:57:18 | 只看该作者 �
是东芝那个芯片有问题吧
发表于 2009-12-15 22:57:51 | 只看该作者 �
就是TOSHIBO
发表于 2009-12-15 22:58:07 | 只看该作者 �
查查ext_Pwr信号是否正常吧
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-12-16 15:41:08 | 只看该作者 �
实在不知道您老原来是练把子的!这
发表于 2009-12-17 22:30:03 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-17 22:35:21 | 只看该作者 �
有这种问题?没3.3  5V也能开机?
发表于 2009-12-18 10:58:44 | 只看该作者 �
重点查查EXTPWR电路....插适配器应该是低电平的
