查看: 1864|回复: 8
神州 不显掉电修复
发表于 2009-12-15 17:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的,型号不祥,外观跟承龙系列一样,拆机检测,INTEL CPU,台式CPU及南北桥。开机跑码到79掉电,不插内存也到79掉,测各电感供电正常,压南北桥无效。检测网卡IO等没有发烫短路,最后在反复试机的时候突然发现掉电前南桥瞬间发烫,于是更换南桥,搞定收工
发表于 2009-12-15 18:04:55 | 只看该作者 �
瞬间发烫也摸的出来的,运气不错
发表于 2009-12-15 21:47:40 | 只看该作者 �
掉电也会发烫啊 发烫不会是电压引起的啊?
发表于 2009-12-15 22:17:27 | 只看该作者 �
这种巧合都被你碰上,而且还能发现。真不知是运气还是技术。。。我想要达到这种境界很难!!
发表于 2009-12-15 22:45:56 | 只看该作者 �
三分天注定 七分靠打拼   楼住真是好运气啊
发表于 2009-12-16 09:11:41 | 只看该作者 �
神舟这样的机器是不多的
发表于 2009-12-16 09:21:15 | 只看该作者 �
不是掉电引起发烫,也不是缺电压,如果缺电压开机就发烫了,而且不会跑码才是,这个是在掉电前一秒左右,南桥突然发烫,这肯定是内部局部短路,所以直接换桥
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
从一开始 + 1 赞同
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-16 15:54:36 | 只看该作者 �
汗,我就是帮你顶的呀
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-16 16:04:19 | 只看该作者 �
代表党中央再次关注此贴!
