ZXCVWtest
查看: 2284|回复: 5
沐泽17U型的高压板坏
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-12 23:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
沐泽17U型的高压板坏了,我用了好多个高压板就是带不动灯管没总是,都是功  不够,只有想法把原来的修好,原来场效的型号是5134 5234,我用其煞它的管代不管用,大家谁有,或遇到相同问题的可聊一下QQ 664754360
发表于 2007-9-14 01:17:57 | 只看该作者 �
这个液晶显示器原来是外接电源盒烧毁,高压板和驱动板都有坏了,我修了驱动板,发现高压板上的四个小块坏了,杳资料是场效应,就是找不到...
发表于 2007-9-14 15:13:12 | 只看该作者 �
换高压板,为什么说功率不够呢?有什么现象?
发表于 2007-9-14 23:05:55 | 只看该作者 �
我说的灯是U型灯,他是普通灯的两倍长,所以功率,高压比普通的高
发表于 2007-9-15 18:46:35 | 只看该作者 �
还有一种高压板,是一个线图一组输出同时接两支灯管的,可以用这样的高压板两块来试一试。不过,高压板还要改一改,反馈检测端要改动。
发表于 2007-9-15 19:08:48 | 只看该作者 �
大家没有场应管5134 5234
得接两个高压板呀,地方容不下!
