查看: 3147|回复: 2
HP6120的故障(两例)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-12 22:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
第一个是DC接口坏了,更换好后,过了一天机子就死机、卡, 你按住键盘和触摸板之间就好。另外一台是客户在别出更换了灯管后就死机和卡和第一个一模一样的按住就好了,有时就好,看电影时卡住后你按一下就过了,当时我不懂在别人那修好了,说是虚汗了,没有说具体的地方。我觉得这个机子是不是不能拆,一拆就出现这种故障。
发本帖是希望大家给个指点并让大家遇到此机时注意。
发表于 2007-9-12 22:54:05 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
是不是哪里有接触不好的呀!!!!!!
发表于 2007-9-12 23:19:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般 排线问题居多
